8071
Bmw E30 325, Ny m50 maskin, kommande 2jz
Min e30 som nu har varit med mig under lång tid i både med och motgångar :) Bilen lever vidare med 4:e maskinen för stunden :P
MR Andersson
157 204 Visningar
Uppdaterades senast 2 april 2020
1 861 Inlägg
12 oktober 2014
#261
TheMan89 skrev:
Nu jävlar börjar det närma sig på riktigt big_smile
Bara lite småplock sen är de på med koppling/låda och kasta ner den i bilen smile
http://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-38a404eec974d5b9c9833381c0e5764d.jpg
PORR! big_smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
12 oktober 2014
#262
Mycket motgångar du har! Men tur att det löser sig efterhand smile Ser riktigt bra ut smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
12 oktober 2014
#263
Ruskigt snyggt! smile
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
MR Andersson
1 229 Inlägg
13 oktober 2014
Orkade inte ta nån bild ikväll då ögonen gick i kors efter 13h i garaget....
Men kan ju berätta att motorn sitter i bilen och det är bara lite små kraffs kvar så imorrn blir det fan UPPSTART!
2 121 Inlägg
13 oktober 2014
#265
härligt jobb å envishet kommer följa detta projekt
MR Andersson
1 229 Inlägg
13 oktober 2014
Nu ni pojkar och flickor, IT`S ALIVE!!!! big_smile
Helt odramatiskt hoppade den bara igång och ingenting som sprutade åt nått håll för ovanlighetens skull tongue
En otroligt kort och tråkig film men de är ett livstecken iaf smile
[video]http://www.garaget.org/video/147121[/video]
Senast redigerat av TheMan89 (13 oktober 2014)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
14 oktober 2014
#267
Härligt!
m5portal.com
m3portal.com
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
1 861 Inlägg
14 oktober 2014
#269
The little things in life! Härligt att se! big_smile
SMR | SM Racing
651 Inlägg
14 oktober 2014
#270
Fan vad skönt!
SM Racing
MR Andersson
1 229 Inlägg
14 oktober 2014
Har flyttat ur garaget ikväll men blev en lite mapp runda smile
Den verkar riktigt arg och går riktigt fint trots ingen gas alls i princip smile
40%+ på spridarna vid 0,5 i ladd och 5500rpm :p
330 Inlägg
14 oktober 2014
#272
de e fan bara o gratulera
känner igen den känslan smile
MR Andersson
1 229 Inlägg
14 oktober 2014
Man har glömt hur jävla vingligt/skakigt de var och hur mycket allt låter tongue
Lådan låter som en rakskuren ungefär tongue
405 Inlägg
15 oktober 2014
#274
Fan va kul! Får lov att gratulera, kul att det slutligen lirar efter allt strul smile!
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and I'm gone
MR Andersson
1 229 Inlägg
15 oktober 2014
Jo de är ju så smile bara hoppas de fortsätter så en stund...
Men de finns ännu lite småfix som skall göras smile
Kylsystemet tex är helt fuckat på m20 och motorn har hamnat lite högre med nya plastbussningarna till motor/låda så slangarna är mycket högre än kylaren vilket medför vissa problem vid luftning... Skall fixa en fläns alternativt mörda termostathuset så de bara blir en anslutning som går rätt in i kylarn och se direkt från vattenpumpen och in i kylarn, sen lär jag väl hitta nått lämpligt litet expansions kärl och montera då orginal inte fick plats längre.
Soppasystemet är lite halvdant just nu och måste åtgärdas. Har org ledningar till tryck/retur med en dw301 i org tank. Skall monteras 2x044 med catch tank i skuffen och dras ny matning/retur fram.
Hjulinställningen är helt åt helvete så den måste åtgärdas innan vidare mappning sker då bilen inte vill gå riktigt rakt på vägen när man börjar ösa på tongue
MR Andersson
1 229 Inlägg
17 december 2014
Här har de fan vart helt dött....
Körde bilen typ 5km till däckfirman och gjorde hjulinställning sen kördes den in i verkstan och har blitt stående där...
Har blitt lurad av en del personer på delar man köpt så därav har de vart lite trögt...
409 Inlägg
18 december 2014
#277
Tja! rätt så ny på garaget och efter jag har läst på din tråd blir jag nästan ledsen haha wink är också sugen på att bygga turbo i en e30 men då varken pengar, plats eller erfarenhet saknas så kan jag bara sitta och drömma smile. ps: tråkigt att alla inte kan vara äkta människor utan att det ska vara nån jävel som ska försöka att luras:( prem gjord smile
MR Andersson
1 229 Inlägg
12 mars 2015
Här har de vart trögt hela vintern o ingenting har hänt....
Men har fått hem ett kit med silikon slang till kylsystemet och har idag lagt en beställning på 2 044or o lite andra grejer till nya bränsle systemet.
Är ännu väldigt kluven om man skall stanna på bensin eller om man skall gå över till e85?
MR Andersson
1 229 Inlägg
19 mars 2015
Har inte hänt jättemycke ännu, röjde ur skuffen igår och måttade in allt lite grovt så jag kunde beställa slang och resterande kopplingar till soppa systemet smile
De blir stålomspunnen ptfe an8 slang som matning/retur med 2st 044 och en 60L fuelcell i skuffen smile
Här är en del av systemet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-fab311b4bf204147bb96c1f68e73892b.jpg
MR Andersson
1 229 Inlägg
29 juli 2015
Nu har de faktist hänt lite tongue
Orginaltanken åkte ner och ny matning/retur drog från baljan till motorutrymme, riktigt skitjobb o nita fast slang men de gick tillslut...
Sen konstruerades de en grunka för cellen o stå på smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-435dfd2739f9201b62de075227b79fe0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-51e8ec6a7818914d94b44b860ce5e033.jpg
Här är det i stort sett klart i baljan
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-d280799f27a4b0c956ec68e684debf4c.jpg
Btren fick byta plats och ge utrymme åt expansionskärlet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-971b28cc05196043ad95a01bc19235f0.jpg
Slutligen en bild på fuelcellen färdigmonterad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-a9e69414b1a8b8b6df50253851a5fe27.jpg
Ska väl testa o koppla in tankmätarn o se hur de beter sig smile
Sen satte jag i batteriet o vred runt nyckeln, o tro på fan maskinen hoppade igång smile
Dock blev de bara en snabb koll att allt lirade då alla kylarslangar ännu ska bytas.
