14525
Bmw E30 325, Ny m50 maskin, kommande 2jz
Min e30 som nu har varit med mig under lång tid i både med och motgångar :) Bilen lever vidare med 4:e maskinen för stunden :P
MR Andersson
157 233 Visningar
Uppdaterades senast 2 april 2020
MR Andersson
1 229 Inlägg
7 mars 2014
ebay från usa, 1750kr ink frakt plus eventuell moms på 27% eller va fan de är...
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
7 mars 2014
#102
Okej, ja men det är ju överkomligt iaf!
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
MR Andersson
1 229 Inlägg
7 mars 2014
jo om man gämför med vad man får ge i sverige för nått likvärdigt så är de överkomligt smile
hade jag kört s/m50 eller s38 så är de ju vag spolar som gäller men blir så jävla dumt med m20...
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
8 mars 2014
#104
Maxxtuning rekommenderade ls2 spolar till min s38. Antagligen för att man slipper svarva ned tändstiftsbrunnarna för att få plats med spolarna som med vagspolarna. Sedan tyckte dom att det var överflödigt att köra sekventiellt eftersom att jag inte överladdar, men man kan ju drömma om framtiden smile
m5portal.com
m3portal.com
MR Andersson
1 229 Inlägg
8 mars 2014
Mjo som sugis är de ju inte jättenödvändigt smile
Beställde ett nytt smidigare värmepaket och lite andra trevligare saker big_smile
MR Andersson
1 229 Inlägg
8 mars 2014
Har vart i garaget en sväng idag, först o främst så rullades bilen ut och tvättades för första gången i min ägo tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-a813c3fba388622c2452e97a7d164701.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-baf3d3b79c3341989c9c435e88c3aa51.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-e33d231f5f47de276a39b660fb7e4404.jpg
Sen har jag ägnat mig åt golvet, skrubbade rent de från rester av asfaltsmatta, la på rostskyddsfärg och kittade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-663669b061cb2059839d77f22eda21d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-62c25fc1bcf36d4b1093ef48687de757.jpg
Nu väntar jag bara på dem förbannade stolarna så man kan få bygga klart buren och stolsfästen sen ska golv och bur målas.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
8 mars 2014
#107
Måste ju kännas som om det börjar närma sej nu, när den är på backen å allt? Ska du köra utan inredning, eller kommer den tillbaks?
m5portal.com
m3portal.com
MR Andersson
1 229 Inlägg
8 mars 2014
de kommer plockas tillbax så mycke inredning de går får o få lite åk komfort i den tongue annars lär de bli skrammel låda tongue kommer bara stolarna och värmepaketet så ska de väl gå o göra klart inuti bilen sen smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
8 mars 2014
#109
Jo, tänkte det jag också. Brukar bli lite burkigt invändigt annars tongue
m5portal.com
m3portal.com
MR Andersson
1 229 Inlägg
8 mars 2014
De är ju tur att du finns så de iaf är nån som kommenterar nått smile
Har e30 turbo blitt för vanligt/tråkigt eller vad?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
8 mars 2014
#111
Hehe, jao. Man gett ju försöka stötta de som faktiskt håller på! Det händer ju dessutom en hel del för dej, det är ju många andra det går trögare för.
Ja, man kan ju undra. Tycker det har varit halvsegt i de flesta trådar jag har följt här på forumet på slutet. Få som kommenterar, och du har ju ändå rätt bra flöde på ditt projekt som sagt. Det borde ju dock bli lite fart på folk nu snart, vårkänslor osv. Då torde det ju trilla in lite kommentarer.
m5portal.com
m3portal.com
467 Inlägg
8 mars 2014
#112
Såg denna på E30-ligan. Ser trevligt ut, fortsätt kämpa! smile
Low is a lifestyle
364 Inlägg
8 mars 2014
#113
Ser fint ut smile  håller på att  tvätta rester av asfaltamattan i e30in jag med, finns ju roligare saker att göra (=
MR Andersson
1 229 Inlägg
9 mars 2014
Jag vräkte på, skrubbade med diskborste, låt de dra 10 min o sen skrubba igen, upreda 3 ggr sen är de bara o torka rent smile
Low is a lifestyle
364 Inlägg
9 mars 2014
#115
Okejokej, har fått bort det mesta så smile kika gärna min tråd smile
MR Andersson
1 229 Inlägg
10 mars 2014
Äntligen kom de 30kg paket från cp mongo ridetech...
Har ägnat kvällen åt och få ordning på stolsfästena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-a3ba28e76ca9d77a9fdd7d4cf4dcab55.jpg
Stolarna går precis in i bilen, sitter tajt mot tunneln och man får inte igenom fingret mellan dörr och dörrsida med dörren stängd. Men jag sitter som gjutet i demhär stolarna smile
Då kittet inte hade torkat helt ännu så var de ingen ide och börja måla ännu så de får bli morgondagens bekymmer smile
Senast redigerat av TheMan89 (10 mars 2014)
Low is a lifestyle
364 Inlägg
11 mars 2014
#117
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … dcab55.jpg
Hur är dessa i storleksmässigt? Är ganska liten, så tänkte om dessa blir för stora för mig smile
MR Andersson
1 229 Inlägg
11 mars 2014
Dem är stora, jag är 185 lång axelbred och väger 115kg och sitter som gjutet smile
Men dem har ju sndra mindre modeller också.
MR Andersson
1 229 Inlägg
11 mars 2014
Körde vidare med de tråkiga golvet, fick målat både under och översida plus buren.
Färgen är blank på bilden men kommer bli helt matt när den torkat smile
Gjorde iordning mattan för montering och gick igenom lite inredningsdetaljer för o se vad som går och använda och vad som måste bytas ut... Tex lite plast i instrumentpanelen och konsollen runt växelspaken då de suttit äckel trä som nån slitit bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-5db71581e3c05f8f00351f75e4fc0b35.jpg}
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67703/67703-2e488459ccf64508e3adedd4cd5d0a9b.jpg}
Senast redigerat av TheMan89 (11 mars 2014)
BMW-frälst
156 Inlägg
12 mars 2014
#120
Blir bra ju!
Vad är det för färg du har använt, den svarta?
/Stefan
