15849
RGB list fel?
180 Inlägg
4 januari 2014
Hej, Jag har köpt en RGB list med dosa och allt. och testade koppla in den i bilen. Men när man gör det så lyser den endast blått? Går ej byta färg. Och provat man inne med AC adaptern som omvandlar 220v till 12V så funkar den utmärkt?
Någon som kan ha någon aning
36 Inlägg
4 januari 2014
vänt +/- rätt?
180 Inlägg
5 januari 2014
NisseNasse skrev:
vänt +/- rätt?
ja de går inte göra fel för då startar den inte alls smile
337 Inlägg
5 januari 2014
Dum fråga men ligger alla kablar rätt? Lätt gjort att det kan bli fel och har man gjort fel 1 gång så kan du ha förstört den. Om en färg lyser så får den bara spänning på com och b på listen. Vad händer om man kan byta från b till g så borde du få grönt ljus?
Är allt ihopa ett kitt kanske med snabb kontakter? Då verkar det konstigt, kan man isåfall fått in någon skit i anslutningarna?
//Micke
If it jam's? Force IT!! If it breaks, it needed replacement anyway!!
1 653 Inlägg
5 januari 2014
dum fråga kanske, men är liten verkligen en rgb-list?
går det 4 trådar till den?
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
180 Inlägg
6 januari 2014
//Micke
Det är typ en sån här smile Lr det är de tongue
http://www.ebay.com/itm/10M-2x5M-3528-S … 53fcfda2a1
337 Inlägg
6 januari 2014
Hej igen...
Jag antar att du har förlängt kablarna? Kolla dina skarvar i så fall.
Om du har förlängt den har du använt om det följde med vill säga extra
skarvar. Om ja, ligger kablarna i rätt följd?
Om du har möjlighet, kan du koppla loss matningen till dom och ansluta den
transformatorn, Bara för att testa?
Tänkte om du kunde börja någonstans för att utesluta del för del.
Men antar att du skall montera denna inne i bilen? Eftersom den är
Non Waterproof.
//Micke
180 Inlägg
6 januari 2014
Mickeymouse skrev:
Hej igen...
Non Waterproof.
//Micke
Har ba kopplat plus och minus. Och vi har provat direkt på batteriet också. Och som sagt när ja provar med adapter inne funkar den utan problem.
Och ja jag har den inne i bilen smile
337 Inlägg
6 januari 2014
Fungerar den inte ens när du kopplar den direkt på batteriet, men om den är ansluten till transformatorn så fungerar den som den skall......?
Ligger bägge i en slinga eller två slingor?
Kan du prova att ta en slinga i taget?
Har du klippt av slingan någonstans?(Felaktigt) Man kan ju bara klippa på vissa ställen....
Transformator ska ju bara ge 12VDC enl.spec. så det borde ju inte vara några problem???
Fan va skumt....
Massa frågor men men...måste ju börja någonstans Lr hur?
//Micke
180 Inlägg
7 januari 2014
Fan va skumt....
//Micke
har inte gjort något med slingan. Och det är en hel slinga. så bara 1 slinga. Och kopplar ja den direkt på batteriet lyser den bara blått och det går ej byta färg. Men kopplar ja den inomhus på en adapter som är 220v till 12v så funkar den utan problem !
1 653 Inlägg
7 januari 2014
är batteriet i bilen friskt?
Nissan R32 Skyline
180 Inlägg
8 januari 2014
har provat på ett annat också
