7200
850 T5 dumpventil/luftfilter dåligt eller bra ?
49 Inlägg
4 januari 2014
tjena guys har nyss köpt mig en 850 T5a tänkte vad ska jag har för filter vill gärna ha ett öppet men går det med vilket som helst för har hört att turbon inte går ihop med öppet osv förstog inte det riktigt och om det ger mig mer/mindre hästar med en vanlig öppet dump? tips på hemsidor där jag kan beställa också tack så mycket:D
winkhmm
49 Inlägg
4 januari 2014
glömde säga att bilen är STEG 1 chippad bara 240hästar ligger den på.
4 586 Inlägg
4 januari 2014
Bara du har en bra avskärning till filtret annars så kan luftmassemätaren ge sig. Du kommer att höra den återcirkulerande dumpen bättre med öppet filter. Så börja att byta det
Körde med bsr med avskärmning i flera år utan problem
49 Inlägg
5 januari 2014
Tack för svaret testade med svamp filter idag fyfan va gött men problemet är jg har inget att lägga mellan luftmassamätaren och filtret tips??smile
26 712 Inlägg
5 januari 2014
Bygg en egen avskärmning av plåt?
49 Inlägg
5 januari 2014
Okej guys tack för all svar och hjälp:)
