15992
Bmw e36 går ryckigt vid start med ettans växel
\m/(><)\m/
742 Inlägg
30 mars 2014
Motorkuddar eller motorfäste vad man nu ska kalla dom håller fast motorn i bilen. Bilen uppförde sig som du beskriver att den hoppade framåt när man startade på etten om man inte körde iväg med rejält slir på kopplingen.
http://img.skruvat.com/images/28/500%20273/500%20273_0.jpg
så ser dom ut
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
4 261 Inlägg
30 mars 2014
http://img.skruvat.com/images/28/500%20 … 0273_0.jpg
så ser dom ut
motorkudde och inte till växellåda alltså?
kan det där verkligen orsaka sån jäkla störning till starten?
\m/(><)\m/
742 Inlägg
30 mars 2014
http://www.skruvat.se/Motorkudde-P27446.aspx Finns att köpa där t.ex, om det är bra eller dåliga grejer låter jag vara osagt. Prova att hissa upp motorn så ser du ganska snart om den gett upp, på min så hade övre metallfästet helt lossnat från gummit
\m/(><)\m/
742 Inlägg
30 mars 2014
så ser dom ut
Min hoppade oftast iväg som en jävla känguru innan jag bytt dom och den blev bra efter det
4 261 Inlägg
30 mars 2014
isso skrev:
så ser dom ut
exakt det som händer mig, du tror alltså inte på kopplings, svänghjuls relaterat problem?
vore skönt om det bara var att byta dom 2 motor kuddar, för jag tar bort lmm och problemet försvinner alltså..
\m/(><)\m/
742 Inlägg
30 mars 2014
Fanns inte där såg jag nu.. Googlade bara bild och fick upp skruvat
4 261 Inlägg
30 mars 2014
lägger jag i backen så vibrerar spaken som fan alltså. och ifall jag lägger i ettan och kör iväg utan att slira så blir bilen som jävla känguru.. tror du att jag har dåliga motorfästen? eller växellådsfästen?
bilen går annars bra och tomgången är bra. händer bara på backen och starten
\m/(><)\m/
742 Inlägg
30 mars 2014
Börja med att lyfta upp motorn lite så ser du om kudden har delat sig. Lossa insugsbälgen från insuget så du inte har sönder den.. det lyckades jag med när jag stod på en lyft och hissade upp motorn med växellådslyften när jag bytte kuddarna roll
Senast redigerat av isso (30 mars 2014)
7 283 Inlägg
30 mars 2014
Jag gissade direkt på motorkudde när jag läste felet.
Motorn gungar fram och tillbaka istället för att få bilen att röra sig.
4 261 Inlägg
30 mars 2014
hehe. hoppas verkligen att det är bara det som är sönder alltså.
@brains: har felsökt några dagar nu. fyfan om det är bara motorkudde alltså.
9 299 Inlägg
30 mars 2014
Motorkudde som sagt.
4 261 Inlägg
31 mars 2014
är inte säkert, måste hitta tid nu att kolla på dom.
alla andra förslag är välkommna
4 261 Inlägg
2 april 2014
vi har däcksäsong nu på verkstan så har inte haft tid att kolla motorfästen, men här är en grej..startar jag med 2an alltså försöka köra iväg från stop med 2an istället för ettan då blir det inget gung, alltså bilen känns perfekt om man lägger i 2an och försöker rulla iväg. inga vibrationer eller gung alls då
vad får ni för tankar?
