7137
Trimma vw 1,6 "em" motorn
Voodoo
1 444 Inlägg
6 januari 2014
Tjena satt och fundera på att få lite mer fart i jettan på ett hyffsat enkelt och billigt sätt.
Hur och vad behövs och vad behöver jag göra samt vad är lönt ?
Motorn är en 1.6 liters förgasar motor mes 5 petad låda och ja den är riktigt pigg för en 81 med 74 hk.
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
26 712 Inlägg
6 januari 2014
Vilken budget har du?
Förutsatt att du har några tiotals tusenlappar på kontot, så kan du nog öka hästkraftsantalet med åtmindstone tio, femton stycken..
Voodoo
1 444 Inlägg
6 januari 2014
Behövs de verkligen så mkt pengar till att iaf komma upp i 100 hk ? lr ja säg mellan 80-100+?
Har en kollega som har en gti motor 1,6 8 ventilare utan kolvar och vev.
så tänkte om toppen passa på mitt block eller bara ta veven om de inte är nå skillnad mellan topparna?
sen har jag läst lite granna om pumparna på dessa motorer bör bytas ?  högflödes pump typ från mk2 1,8 ?
stämmer de?
sedan så sitter de  "toiletbowl" typen av grenrör på denna som ska vara hyffsad?
men de går säkert att få tag i nå bättre?
och insug vad ska man köra där då jag hade tänkt köraq med förgasare och försöka ha de hyffsat bessvänligt ?
sitter vad jag fattat redan större trummor bak typ"gti" bromsar osv.
känns som att  de ska kunna gå att få ur mer ur den billigt smile
dessutom har jag  delar till audin samt reservdels motor och därifrån verkar mkt passa rakt av på denna motor
Senast redigerat av Stripz (6 januari 2014)
26 712 Inlägg
6 januari 2014
Det kostar att trimma. Särskilt sugtrimma.
Voodoo
1 444 Inlägg
6 januari 2014
Jo men vad behövs ?
