19439
Problem med dubbla låder
1 Inlägg
7 januari 2014
Hej, Någon som vet vad det är för fel på mina dubbla låder på epan, har dubbla m40, främre ospärrad och bakre spärrad med ryckspärr. när rycken är i så ligger 4:an i på bakre och när jag drar den så läggs sig 1:an i. men nu till problemet, när jag drar ryckspärren så lägger sig inte 1:an i utan bara halva växeln så istället för att den ska gå 30 så stummar den bara, fjädern som ska dra i växeln orkar inte och stagen är as trög, har aldrig varit så förut och det är inge rost eller nått och jag har smörjt också men inget händer. någon som vet vad det kan vara och hur man fixar det?
5 175 Inlägg
7 januari 2014
Är nog omöjligt utan att veta hur det är konstruerat...
Bilder eller utförlig beskrivning av bygget är nog ett måste smile om du hinner. A-traktor frågor brukar försvinna fort smile
