9358
Kabel för extraljus.
773 Inlägg
9 januari 2014
hej har fixat lite extraljus jag ska ha på taket och tänkte (4st) och har 2st lampor på 2 kablar + och - har en 1,5mm2 kabel och dom två lampornar drar 155w tillsammas kan man köra det på den kabeln? mvh
5 174 Inlägg
9 januari 2014
Det blir klent med 1,5mm2 kabel till 155w (13A)
Lite beroende på kabelns längd dock men ca 4mm2 kabel är lagom om kabeln är ca 3 meter lång smile
5 174 Inlägg
773 Inlägg
9 januari 2014
kabeln är drygt 1,5m lång men kan det hända någe om den är lite underdimitionerad?
Senast redigerat av tvedberg (9 januari 2014)
5 174 Inlägg
9 januari 2014
Spänningsfall och o-önskad värme och brända säkringar smile
773 Inlägg
9 januari 2014
aha sad mindre kul men får testa men 15a säkring är lagom va?
juste glömde fråga relät jag tänkt använda klarar av 40a och ström kabeln till det är en 2,5mm2 kan man sätta en 30a säkring där istället för en på varje kabel till extraljus (2st) ? mvh
5 174 Inlägg
9 januari 2014
Säkringen som ska vara på din 1,5mm2 kabel ska vara max 10A då det rekommenderas för kabeln smile
2,5mm2 kabeln är även den i minsta laget för 4 extraljus så rekommenderar minst 5mm2 för om du ska ha en 30a säkring eller 2st 15A. Säkringar på vardera 2,5mm2 kabel smile
5 174 Inlägg
9 januari 2014
Om du använder dig utav 55w halogenlampor i extraljusen går det med 1,5mm2  kabel precis och du kan säkra av med 10A
773 Inlägg
9 januari 2014
jag har 2st 100w och 2st 55w i extraljusen. så jag måste byta dtrömkabeln till relät? och på sidan en skickade så klrade jag mig med 1,5mm2 kabel till ljusen på gränsen om jag håller mig under 1,5m på kabeln smile
5 174 Inlägg
9 januari 2014
Jo då ska du klara dig med 1,5mm2 men du får ganska högt Spänningsfall och sen ligger du på gränsen med säkringen smile
Men 1,5meter låter ganska kort om du ska ha dom på taket om du inte kopplar jorden i tex takräcket. smile
Jag har fått lära mig att man räknar efter den totala kabellängden inkl jordkabeln smile så blir hela kabeln inkl jordkabeln över 2 meter behöver du 2,5mm2 smile
Senast redigerat av mb_pucken (9 januari 2014)
773 Inlägg
9 januari 2014
ok tack för alla svar men 1,5m det är det ungfär för den går ju längs stolpen räknas jorden och + kabeln ihop trodde det var bara 1 kabel man räknade med men om jag byter till 55w i alla lampor borde jag klara mig med det jag har nu då? mvh smile
773 Inlägg
9 januari 2014
juste glömde fråga måste man ha säkring på strömen till relät och på kablarna som går till extraljussen eller bara till relät eller bara på xtraljussen
