9806
Problem med byte av instrumentbelysning (Volvo s40-02)
4 Inlägg
14 januari 2014
Hellu!
Lite hjälp hade varit trevligt.
Köpte blåa t5 dioder för att byta och ha som instrumentbelysning. Var inga problem att byta ut lamporna mot dioder. Men det är något fel när dioderna sitter i. Det flesta lyser inte och andra lyser bara ibland, så jag fick ha dioder i de 3 hållarna längst ner och originallamporna kvar i de 4 övre (i väntan på andra).
Så jag beställde fler t5 dioder (från Diodhuset.se) i hopp om att det skulle vara något fel på de första. Men när jag nu har testat alla dioder i alla hållarna så funkar tillslut ingen diod på någon plats alls.
Så jag satte tillbaka originallamporna och då lyser allt!
Hur kommer detta sig?
Hur ska jag göra för att få det att funka med dioderna?
Det är som att mätarhuset inte klarar av dioder..
Någon som haft liknande problem?
Den som ingen turbo har, han får åka utan bar.
Soppgubbe
900 Inlägg
14 januari 2014
Bonnakua skrev:
Hellu!
En led är beroende av + och -, testa att snurra dom ett halvt varv.
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
939 Inlägg
15 januari 2014
Det är + å - på dem det med längst ben borde vara +
4 Inlägg
25 januari 2014
Okej.
Ska bara dioden vändas? eller hela socketen?smile
Soppgubbe
900 Inlägg
25 januari 2014
Bonnakua skrev:
Okej.
Dioden smile
4 Inlägg
25 januari 2014
Okej tack!
