14291
Caddy -05 spjällägesgivare(varvar max 4500rpm) och ESP problem!
106 Inlägg
21 januari 2014
Hej! Hjälper polaren med hans caddy 1.4 skåp 06 , bilen gick endast på tomgång med en drös felkoder på gasspjäll och allt möjligt. Raderade alla och gjorde rent spjällhuset och kalibrerade in det. Nu varvar den 4500rpm på full gas. Mäter jag i realtid så får jag fram Gaspedallägesgivare 100% och spjällöppning 20% vid full gas. Får fram felkod "16605 Spjällägesgivare, felaktig signal -permanent" just nu.
Men ibland kommer andra upp tex:
"16505 Gaspedallägesgivare/omkopplarkrets A, område/prestanda-problem - permanent"
"17953 Gasspjällstyrenhet; felaktig funktion - permanent"
Är det spjällhuset eller är det nåt annat som behöver bytas?
Sen lyser ESP/antispinn lampan. Felsöker jag får jag fram felkod "01314 Motorstyrenhet - avläs felminnet - permanent. Lyckades släcka lampan en gång och då funkade antispinn i 2sekunder sen började varningslamporna lysa och felkoden kom tillbaka och nu går den inte att radera.
Nån med tips?
Felen uppstod med bara nån dags mellanrum, vet inte om dom hänger ihop....
