9377
Trimma Volvo S80 2.5T, duger dessa byten???
390 Inlägg
23 januari 2014
hej, jag har en Volvo S80 2.5T 2005 (210hk):
Jag har tänkt att montera/byta till dessa delar i S80:in:
-TD04HL-19T turbo
-Bosch 968:or bränslespridare
-Chippa hos Autotech eller BSR
-Grövre avgassystem ( 3 tum?)
Min fråga är: Duger dessa delar för att plocka ut minst 300 hk från motorn?
Om ni vill lägga till saker i listan, skriv gärna till de saker:)
Mvh Mastercar
7 385 Inlägg
23 januari 2014
ja rent luft och bränslemässigt så räcker det ... sen om kopplig håller för det vet jag inte, bottendelen borde hänga med men inget jag vet något om
vet inte om det sitter strypningar i insug eller liknande på dessa modeller heller
390 Inlägg
23 januari 2014
tack för svaret.
Fler svar uppskattas
3 860 Inlägg
24 januari 2014
Avgaset behöver inte vara 3" hela vägen, räcker med att främre delen med katalysatorn är, alltså downpipen.
Intercoolern kan vara bra att byta, 45mm alu ic räcker gott och väl.
Kopplingen ska hålla ett tag till, men det beror klart på körning och hur den är i dagsläget.
Det har gått att plocka en bra bit förbi 300Hk med org kolvar och stakar på 2.5t motorn har det visat sig så bottendelen ska hålla.
Osäker på om BSR gör dessa jobben alls längre? Autotech gör och det kan tom vara så att dom har färdig mjukvara att ladda in.
Ang spridarna kan man ju satsa på siemens dec 630cc i stället och kunna köra den på E85 om man så vill... wink
EDIT:
Ett riktmärke: http://atechmotor.com/volvo/v70n/25t/trimpaket/steg-4/ men med samma setup och lite tid i deras bänk så kan man mappa fram helt andra siffror wink Ta en titt på freddes s60 wink http://www.garaget.org/?car=183936
Senast redigerat av spokenratt (24 januari 2014)
Autotech
