14422
Hydraulik fråga
Bike
28 januari 2014
Frågan gäller en traktor och hydrauliken hissar upp den främre och bakre hydraulik armarna gafflar fram och plog bak.
Efter några timmar så har den bakre åkt ner till marken igen. Detta är då den står stilla med motorn avstängd.
Samma sak händer fram men bara ibland.
Är det någon gummipackning något stället som börjar ge upp hoppet ?
Om så är fallet gärna tips om var man ska titta typ hur det ser ut och om det är lätt fixat själv utan allt för stora ingrepp.
5 089 Inlägg
Bike
28 januari 2014
vet inte riktigt vilket för den tappar ingen hydraulik olja det verkar bara som den tappar trycket
1 948 Inlägg
28 januari 2014
Fullt normalt! Inre läckage, går egentligen ALDRIG att få bort helt. Så länge det inte läcker ut så behövs det ej en ompackning. Finns ju en anledning till att bland det första man lär sig är att aldrig parkera med gafflar eller liknande i luften smile
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
28 januari 2014
Det går att bygga bort om man vill. Men då måste man sätta en lasthållare mellan ventilpaket och cylindern. Det behöver inte vara inre läckage i cylindern det är troligen så att det läcker lite igenom ventilpaketet mellan huset och sliden. Men som baltis sa så är det fullt normalt. Det behöver inte vara någon större säkerhet på en traktor så därför har man valt att inte använda någon lasthållare.
68 Inlägg
28 januari 2014
som dom andra säger det är säkerligen inre läckage så inget man kan göra åt det så tyvärr, finns dock en viss gräns vad den får sjunka under t.ex 24 timmar.
men annars kan det vara så med att packningarna i cylindrarna är lite sletna:)
väd är det för traktor föressten?
