Volvo 240 -78 Kommer ingen soppa
MrTulum
28 januari 2014 · 55 Inlägg
Har en Volvo 240 från 78, Motorn är en B21,
den startar när man snapsar den och på startgas, kommer ingen soppa från den mekaniska bensinpumpen,
även testat med en annan likadan pump, samma problem.
Var tom i tanken från början, men tanka i 10 liter vilket borde räcka?
Har köpt en sån här http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … mp-523226/
kommer det lösa problemet om jag kopplar in den?
Tacksam för all hjälp! mvh!!
Mack Forum- och sitemoderator
28 januari 2014 · 26 188 Inlägg
Om det är konstaterat att det inte är nåt fel på den nuvarande bränslepumpen, så kommer nog inte denna att lösa problemet heller.
Låter som att du har konstaterat att det inte kommer något bränsle till spridarna?
Får bensinpumpen ström över huvudtaget?
MrTulum
Denna bensimpumpen har jag http://shop.klracing.se/sv/artiklar/bra … b230k.html Och den ska funka utan problem, då jag köpte en begagnad med samma resultat, kommer ingen soppa ur bensinslangen när jag lossat den från förgasaren och matar på startmotorn, gjorde 10-12 försök på startmotorn, men ingen soppa...
volvo_Tobias
28 januari 2014 · 687 Inlägg
Om du lossar bensinslangen o stoppar ner i en dunk suger den då?
MrTulum
Testar det imorgon smile Återkommer med svar, tack för tipset, men 10 liter i tanken är väl inte för lite?
volvo_Tobias
Körde du slut på soppan o sen funkar den inte eller?
MrTulum
Köpte bilen som den är, startar som sagt om man snapsar den via förgasaren, vet inte mkt mer än att det inte kommer nån bensin via bensinpumpen, kanske är vakumfel?  Men ska testa ditt tips imorgon, återkommer.
volvo_Tobias
29 januari 2014 · 687 Inlägg
Kan ju vara hål i nån slang eller rör mellan pump o tank  så den suger luft.
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
29 januari 2014 · 3 730 Inlägg
Nu tar du fram blåsmunstycket och en valfri trasa. Blås i påfyllningsröret och täta med trasan. Vips så startar din bil. Prova så får du se..
MrTulum
29 januari 2014 · 55 Inlägg
Måste vara nåt fel i tanken alt bensinröret fram till motorn kanske har rostat av i tanken?? . Har testat era tips, bensinpumpen är okej pumpar bensin när man har en slangen i en flaska med bensin, suger på som fan., tändning och gnista finns, men soppa kommer inte fram från bensintanken... sad Gissar på att det är nåt fel i tanken/Bensinslangen fram till motorn! Hört att det är vanligt att Volvo bensintankar rostar och att röret i tanken kan rosta av därav kan detta problem uppstå? Har dock inte undersökt detta ännu!..
volvo_Tobias
Sitter en lucka i bagaget, skruva väck den o kolla hur rören vid tanken ser ut.
MrTulum
Okey tack volvo_tobias, kollar detta imorgon återkommer med svar imorgon smile
MrTulum
30 januari 2014 · 55 Inlägg
TUSEN TACK FÖR ALLA TIPS! Löst bensinproblemet, var rost hål i röret på armaturen, Ordnat!! soppa kommer det nu!! Dock vill den inte starta, bilen tänder till för o sedan dö igen, kollat stiften dom va blöta av bensin och gnista finns, dock va bilen ner  surad, men inte fått igång den än, Den vill starta men som sagt så brummar det till nån sekund på startmotorn sen dör den igen, har torkat av stifen och testat igen men samma resultat, viljan att starta finns men inte hela vägen för o gå igång riktigt!
Vad tror ni??
volvo_Tobias
30 januari 2014 · 687 Inlägg
Har du kollat brytaravståndet?  Ska va 0,4 mm.
MrTulum
Ska kolla det imorgon, många tror att det kan va brytarspetsarna, vissa har använt ett fint sandpapper på brytarspetsarna sen har det funkat, återkommer med resultat imorgon, tack volvo_tobias big_smile
MrTulum
31 januari 2014 · 55 Inlägg
Köpte nya brytarspetsar nu går han som en dröm smile Tack för all hjälp!
volvo_Tobias
31 januari 2014 · 687 Inlägg
Härligt att du fick igång den smile
MrTulum
1 februari 2014 · 55 Inlägg
Ja skönt som fan är det, köpte den för 1000kr då stog den utan kylare samt att dom som snodde kylaren krossade förarrutan, men det är ordnat smile Imorgon blir det inför skaffa fräscht batteri samt ner på skroten och plocka lite bra o ha delar från en annan 244 smile
