14460
Billbatteri laddaas ur, tjuvström??
6 Inlägg
7 februari 2014
Hej,
Behöver lite hjälp med en Hyundai Accent 2000.
Batteriet laddads ur om bilen står några dagar, helt nytt batteri nu och ändå laddar den ur.
Har försökt att mätt tjuvström med hjälp av en multimeter som jag ställde in på 10A.
Där för jag då upp värdet, 0,75, antar att det är 0,75A?
Provade att dra ut några säkringar och när jag tog ur en med beteckningen ROOM LP så sjung det till 0 på mätaren. Antar att upplösningen då var för hög och att man inte kunde se något utslag.
Är 0,75A (om jag mätt rätt) mycket när bilen är avslagen?
Vad behöver jag göra nu?
Är väldigt tacksam för svar!
Martin
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
7 februari 2014
Mätte du mellan pluspol och pluskabel eller med en tång över kabeln?
0.75Ah är rätt mycket om den är i viloläge.
En klassiker är att lampan i handskfack eller bagageutrymmet inte slocknar smile
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
6 Inlägg
8 februari 2014
Jag mätte mellan pluspol och pluskabel, på 10A.
Lamporna har jag redan kollat och stängt av så det är ingen lampa som lyser någonstans.
Några mer tips?
6 767 Inlägg
8 februari 2014
Mät mellan minus istället, lås bilen och vänta en 45min före du kollar vad multimetern säger.
Tar tid innan vissa styrdon slocknar.
De/Dem
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
8 februari 2014
Spelar ingen roll om du mäter på plus eller minus. Jag mäter alltid på plus.
Öppna huven och lås bilen. Har du varningslampa för öppen huv låser du mekanismen och vänta till bilen hamnar i viloläge. Mät sedan.
Men du har ju hittat felet... Felsök allt som "ROOM LP" nu går till...
6 Inlägg
9 februari 2014
Det är flertalet saker som går till "Room LP".
Jag är bara osäker om jag mätt rätt, då jag ställer multimetern till 10A och använder 10A uttaget för röda kabeln.
Då får jag fram 0,75 på mätaren, är det då 0,75 A?
Måste bara hitta instruktionsboken och se vad som står om ROOM LP säkringen.
Men jag har mätt rätt?
21 761 Inlägg
9 februari 2014
Du har mätt rätt. smile
6 Inlägg
9 februari 2014
Hyr mycket borde denna dra i ström när bilen är avstängd?
Finns ju larm men inget mer, vet att klockor och sådan drar men inte hur mycket som är normalt.
Tack alla som hjälpt till, behövs!!
21 761 Inlägg
9 februari 2014
Det borde inte dra mer än högst 50 mA tycker jag, tar man en äldre bil utan några som helst datorer och annat "lull lull" så bör det inte dra mer än 20 mA som jag ser det. smile
6 Inlägg
10 februari 2014
Okej, om jag vill mA på multimetern, hur ska jag ställa in den då?
Har denna multimeterhttp://biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg … ter-15133/
Tänkte dra ur säkringen "ROOM LP" och se om jag kommer ner på nivåer runt 30-50 mA då.
21 761 Inlägg
10 februari 2014
Du vrider ratten till "ADC" och mätområde "200mA". I detta läge kan den mäta ström upp till 200 mA, men eftersom du tidigare mätte fram 0,75 A så är det inte bra att ställa in på 200 mA eftersom säkringen till detta mätområde kan gå sönder. smile
6 Inlägg
11 februari 2014
Okej, jag tänkte dra ur säkring "ROOM LP" först för då fick jag 0 i mätvärde och sedan kontrollera på 200mA för att se om jag får fram något värde då.
21 761 Inlägg
11 februari 2014
Då ska det inte bli bekymmer tycker jag, gör så. smile
