6794
Slutsteg startar ej.
Möbelutkörare
358 Inlägg
9 februari 2014
Har redan sökt men inte hittat något vettigt svar!
Problemet är att steget inte startar.
Steget i fråga är ett Gladen SPL 1000c1
http://www.pmshopen.se/gladen-spl-1000c1/775-0
Har fungerat förut men har plockat ut allt då jag behövde utrymmet för en resa.
Fungerade när det plockades ur och har stått inne i rums temp.
Kopplade in allt i dag och inget händer.
Mätte på plintarna och får 14,2V (+), 13,6 (rem)  jorden sitter på renskrapad plåt.
Testade även att mäta mellan plint och kaross med samma resultat.
Inga lampor lyser på steget.
+ och - kabeln är på 50 cm2 samt ANL säkring vid batteriet.
Är det någon som har något bra förslag på vad jag kan kolla eller har steget gett upp?
Mvh crazzy
Edit:  Glömde säga att säkringarna på steget är hela tongue
Senast redigerat av crazzy (9 februari 2014)
Livet är ett rent helvete, ingen kommer levande i från det.
26 712 Inlägg
9 februari 2014
Provat med ett annat steg?
Möbelutkörare
358 Inlägg
9 februari 2014
Har inga andra liggandes hmm
Annars skulle jag prova med det.
5 852 Inlägg
9 februari 2014
Har du mätt säkringen så den är hel?
Möbelutkörare
358 Inlägg
9 februari 2014
japp. de är hela
Möbelutkörare
358 Inlägg
9 februari 2014
Uppdatering.
Var ute i dag å kollade vidare.
Bara för att vara på säkra sidan bytte jag ALLA säkringar.
(anl och på steget)
Utan någon skillnad.
Varken grön eller röd lampa lyser så jag misstänker att steget har gett upp.
Tycker dock att det är skumt att de skulle göra det när det bara legat inne.
Fungerade när jag stängde av allt innan urkoppling.
Har någon ett tips på vad jag kan kolla mer innan ja ger upp på det helt?
21 761 Inlägg
9 februari 2014
Steget kan ju ha fått sig en smäll på ett eller annat sätt när det monterades bort och lades undan, sånt är nog lätt hänt. Du kan ju höra med stället där du köpte steget vad de tror och om det kan tänkas vara värt att skickas på kontroll/lagning. smile
Möbelutkörare
358 Inlägg
9 februari 2014
Sant.
Skall ta å prata med dem.
Köpte steget 2013-05 så det är ju inte så gammalt hmm
403 Inlägg
9 februari 2014
crazzy skrev:
Sant.
Då känns det som det borde finnas garanti kvar på steget, ta kontakt med pmshopen och se vad dom säger.
Möbelutkörare
358 Inlägg
9 februari 2014
Skall göra det i morgon.
