7699
Kommer massa konstig rök från huven
332 Inlägg
22 februari 2014
Dom senaste dagarna jag kört har de inte rykit nånting,så vette fasen va de e för skumt i motorn haha. De känns som det varit vattenånga/avgaser,dock har del uktat lite bränt i bland som bränt vatten typ.. Har sätt att de minskat kylarvatten i behållaren så vet inte om de läcker elr om motorn drar vatten??? har tömt blen på olja o o kollat oljan o inge konstigt i den iaf...
Jo oljeslangar hade exploderat för de blivit så högt tryck i motorn,va helt hundra på att de va vevhusventilationen som många andra också sa så köpte en ny och fick hjälp o sätta dit men när man tog bort den gamla vevhusventilationen så va den inte äns igen satt..hittade massa olja i ett av tändstiftena förut men va nästan helt säker på att de kom från när de explodera olja i motorn så de rann ner där.. för att hitta olja i ett tändstift är inte bra annars va??sad
192 Inlägg
22 februari 2014
okej vad bra, det kanske ordnade sig när du bytte olja då. men hittar du olja vid ett tändstift annars tyder på att läcker igenom lite vid topplockspackningen och rinner ner. det har jag också sett förut.
332 Inlägg
22 februari 2014
Okej ja;/ har köpt ny topplockspacning och nya packningar till hela motorn så ska få hjälp o byta allt:) men om de läcker från topplockspacningen brukar inte bilen gå dåligt då o motorn gå upp i temp?? för den går inte upp i temp o den går inte dåligt elr låter konstigt i motorn heller...
192 Inlägg
22 februari 2014
Den behöver inte gå upp i temp, då kylarvattnet fortfarande cirkulerar och kyler motorn. men det lär att synas om det är olja i expansionskärlet eller att oljan ser ut som en ljusbrun gegga.
