Bilen hackade till när jag körde
Ytrewq
23 februari 2014 · 143 Inlägg
Idag på väg till Ica så märkte jag att när jag körde i cirka 40 på 3an och tryckte på gasen så hackade/ryckte det till lite, för att beskriva det lite bättre: Det kändes som att man släppte gasen helt en sekund, typ..
Det upprepade sig två gånger under färden, stannade och kollade på tomgången men den var som den ska på 800varv, provade vara och det gick som den ska..  Har nyligen bytt olja, oljefilter, luftfilter och tändstift.
Vad kan vara felet? Bilen är en audi 80 1.8 s
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
23 februari 2014 · 3 730 Inlägg
Är det taklucka på bilen?
Ytrewq
Nej..?
Audi8 skrev:
Nej..?
Då har du svaret på frågan... Bara att montera skyport så händer det aldrig igen
Ytrewq
DiwraZ skrev:
Audi8 skrev:
Nej..?
Hänger inte riktigt med nu
Audi8 skrev:
DiwraZ skrev:
Audi8 skrev:
Nej..?
Driver med dig bara.
Lite diffus fråga, typ som varför startar inte bilen.
Du kan ha glapp i kablarna till tändspolen eller så fick du luft i bränslesystemet. Det kan va precis vad som helst
zzr94092
23 februari 2014 · 4 395 Inlägg
1,8S, är det förgasarmotorn?
Ytrewq
Monojic någonting, elektronisk förgasar insprutare? mysko grej
keykey
23 februari 2014 · 163 Inlägg
Kan det vara så att tändkablarna satt mycket hårt och en av dem råkade gå sönder vid demontering på grund av att du fick dra hårt i den? Ganska vanligt om kablarna suttit länge på de gamla stiften.
En dålig tändkabel yttrar sig gärna med ryckningar (misständningar) vid belastning.
Ytrewq
Ja en tändkabel satt hårt! Vickade på den försiktigt tills den lossnade iaf.. lika bra att byta dem ändå!
keykey
Okej, ja det kanske inte är nån dum idé, tändkablar är ju rätt billigt och kan vara gött att ha fräscha om man ändå ska behålla bilen och åka i smile
Ytrewq
26 februari 2014 · 143 Inlägg
Har inte bytt tändkablar ännu.. men dock kollat dom och dom ser bra ut:o
Felet återstår, men bara när bilen är kall tycker jag.
Sam1r
26 februari 2014 · 485 Inlägg
Tändspolen kanske ?
scorpan6662
26 februari 2014 · 177 Inlägg
Sjunker varvräknaren när felet är framme?
Mack Forum- och sitemoderator
26 februari 2014 · 26 155 Inlägg
En felaktig tändkabel kan se hur fin som helst ut på utsidan.
nixon89 klabbarpan
26 februari 2014 · 3 041 Inlägg
Ta och kolla över dina tändkablar samt fördelaren. Troligtvis där boven i dramat befinner sig.
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Ytrewq
27 februari 2014 · 143 Inlägg
Varvräknaren sjunker ju när den hackar.. tror jag
Ytrewq
Tänkte köpa rotor och fördelarlock på feltema sen.. En lite offtopic fråga, är bilen en b3 elelr b4? Audi 80 1,8s (select) 1991?
SimonT Egen
27 februari 2014 · 277 Inlägg
Köp inte det på biltema, längesen jag köpte där men de man haft är inte så bra
Micksey
27 februari 2014 · 24 Inlägg
Kolla förgasarfotspackningen och kylvattentempgivaren till styrboxen. Båda de har en tendens att gå sönder och fick byta båda på den jag hade. Sitter flera temgivare så att den som ger signal till instrumentpanelen fungerar betyder inget.
