3400
Volvo 850 GLE -93 dra pluskabel. (vidare förklaring)
13 Inlägg
1 mars 2014
Tja!
Vet att de finns inlägg om detta men tänkte fråga ändå då jag inte blir klok.. tongue
Har alltså en 850 GLE -93 och tänkte koppla in en bas i den.
Tror jag har hittat gummipluppen på passagerar sidan som nå kablar går igenom men på insidan av bilen är de väldigt stängt och finns inget utrymme för att komma åt där. Är de nån panel jag bör plocka bort?
Funderade även på säkringsdosan, för att dra in kabeln där måste man skruva av den då?
Ingen hajare på de här så förklara gärna!
Tacksam för svar eller länkar till detta! smile
13 Inlägg
1 mars 2014
ifall vi bortser från de över inlägget för jag lyckades dra den genom säkringsdosan. Men gjorde ingen hål för kabeln så nu går inte locket igen.. hmm
Är de dåligt eller ska jag tejpa runt hela för jag vill inte borra hål i den.
Liksom bara tejpa så att de blir tätt och bra!
1 426 Inlägg
1 mars 2014
gummigenomföring bakom abs boxen.
ska gå ut en robotslang genom den.
ta bort panelen under ratten så ser du den om du kollar upp mot säkringslådan.
försök klippa bort robotslangen då den inte har nån nytta iaf, sen dra ut den ur genomföringen.
fäst kabeln i en bit rep och smörj allt med diskmedel elr dylikt sen pilla fram kabeln (från insidan)
jag fick igenom min 50mm2 kabel igenom där. tog cirka 20 min men det vare värt.
kan ta bild om du inte hittar på det.
Senast redigerat av Jockk3 (1 mars 2014)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 mars 2014
och ifall du kör med typ 8 eller 10mm kabel hade jag dragit den i robotslangen istället, det är sjukt smidigt!
ute i motorrummet (följ den rödsvarta kablen så ser du robotslangen):
https://www1.garaget.org/gallery/archive/4671/large/294276_70z8bk.jpg
inne i bilen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/4671/large/294272_6bftxt.jpg
bilder från v70 men 850 är liknande dock ser inte ABS enheten likadan ut (slangen kommer ut under ABS enheten)
då sparar du dessutom metervis kabel än att gå till passagerar sidan?!?!
Senast redigerat av Xoff (2 mars 2014)
13 Inlägg
2 mars 2014
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 70z8bk.jpg
inne i bilen
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 6bftxt.jpg
Okej! gött med bilder så man förstår lite bättre!! smile
Drog ju som sagt den genomsäkringsdosan nu tillfälligt men de genom robotslangen verkade ju riktigt smart!
Fick ganska tunna kablar med den här aktiva lådan men ska bara kopplas in tillfälligt!
Tack för svar!
1 426 Inlägg
2 mars 2014
finns väl ingen mening med att dra en 8 elr 10 när man endå ska dra en kabel från fram batteriet
kör på minst 35mm2 och fixa 35mm2 elr 50mm2 jord kablar.
13 Inlägg
2 mars 2014
har nu ett annat problem...
Hittar inte bra jordplats. Har läst att många gör de i bältesspännaren. Jag vill jorda på en smidig plats men som är lätt att komma åt men ändå är en bra jordpunkt!
Man från vilket håll kommer jag åt bältespännaren..
Sorry om jag skriver konstigt men skulle behöva en förklaring.
(inget proffsarbete wink )
1 426 Inlägg
2 mars 2014
nu snackar vi om bältesspännen i baksätet elr hur ?
du tar bort baksätet genom att rycka uppåt i framkant så hittar du 4x skruvar som du behöver 19mm hylsa till (kanske 21?) sen drar du upp kabeln (finns springa i nederkant på ryggstödet.
det är ju det smidigaste och väldigt lätt ställe att jorda på.
glöm inte slipa bort färg så det är plåtrent
13 Inlägg
2 mars 2014
haha, ja de gör vi;) så borta är jag inte roll
okej, ska titta upp de! Tack!
