5749
Dra strömkabel torpedvägg Saab 900ng
663 Inlägg
6 mars 2014
Nån här som kan ge mig tips på vart skall jag dra strömkabel från batteriet extra till slutsteg i skuffen alltå menar då vart för jag det genom torpedväggen? Den som är vid pedalerna redan där har jag dragit vacumslangen för laddtrycksmätarn. Nåt annat bra lättåtkomligt ställe för genomföring?
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
6 mars 2014
Finns ett hål om man drar bort en plugg till vänster om du står framför bilen.
Drar du den där så kommer kabeln ut bakom handskfacket.
Var i alla fall så på min 9-3a, lär ju vara samma på 900.
663 Inlägg
6 mars 2014
Okej vad använde du för grovlek, räcker det med en 8 kvadrat?
1 093 Inlägg
6 mars 2014
Beror på vad du ska ha för slutsteg etc.
Jag körde med 35mm2 i min saab, då var jag dock tvungen att borra upp lite först!
Senast redigerat av Kevaz (6 mars 2014)
663 Inlägg
6 mars 2014
skall bara köra en baslåda med en 10:a och köra hatthyllehögtalarna
1 426 Inlägg
6 mars 2014
borrmaskin ?
steget bör vara ett tre elr fyrkanalsteg
sen grovlek på kabeln ska ju vara anpassad för steget
sen vad för effekt steget bör lämna är ju helt upp till vad för grejer som det ska driva.
