9936
Problem med laddtryck samt motorelektronik Volvo s70 2.5t
5 Inlägg
19 mars 2014
Som rubriken lyder har jag ett problem ja absolut inte fattar mig på!
Allt startade med att jag kom över en jättefin s70 2.5t -98 och tänkte att jag ville ha mer effekt
Detta är vad som gjorts
Kn insats filter
16T
3" hela vägen
Omprogramerad styrbox av GDM
Sitter orginal spridare fortfarande
Har ett laddtryck på ca 0.8 (ibland)
Dubbla lambda sonder sitter det med!
Nu kommer problemet!
När jag är ute och åker så går den sådär tycker jag och ibland jävligt bra
Sen om man trycker på så känns det som att bilen bara nitar till och lambda/motorelektronik börjar lysa
Fick nån felkod på turbo nånting så kollat/bytt följande
Alla vaccumslangar!
Bytt till olika magnetventiler
Bytt LMM
Tar bort + polen och lampan släcks sen går den ett tag för att sedan få samma sak!
Va ska jag leta efter? Har jag missat nått? Nån som haft samma fenomen?
Hjälp uppskattas!
26 712 Inlägg
19 mars 2014
Hade ju inte gjort nåt om man hade fått veta den exakta felkodens nummer och namn..
2 452 Inlägg
19 mars 2014
låter som boxen inte fungerar som den skall med det chipet i....gdm vilken firma är det?
döden kommer tillbaka
8 309 Inlägg
19 mars 2014
Är chipet verkligen gjort för dem små originalspridarna ikombination med 16T? Det normala är nämligen att man byter upp sig i storlek samtidigt.
Senast redigerat av Marlboroman (19 mars 2014)
5 Inlägg
19 mars 2014
Spridarna är nu bytta till 0280155830 men problemet kvarstår! Vet inte exakt felkod utan får kolla den igen!
Sa nått om slangar och turbo iaf! Skall tilläggas att det är 3" utan kat båda sonderna inkopplade men inga felkoder på den! Det som händer är att det känns som den klipper till! Typ spikar till! När den laddar som den ska laddar den 0.8 som Max! Nån som råkat ut för liknande?
5 Inlägg
19 mars 2014
GDM ligger här i Skåne! Alltid funkat bra med programvarorna från han! smile
Gdmperformance.se
2 452 Inlägg
19 mars 2014
men när man byter spridare så brukar man även byta för större hus till lmm med,för det blir ju inte optimalt med större spridare o orginal lmm burk...
5 Inlägg
19 mars 2014
Förvisso så är ett ic bigpack med inloppsrör påväg från do88 men känns som det är nått annat! Turbon är helt okej så den kan de ju inte vara! Utan den gnäller på allt annat! hmm
