spokenratt skrev:
Tar och följer detta!
Ang bytet av skärmblinkers... hur gjorde du? Tycker det är skit simpelt!! Jag tog dock bort gummitätningen runt den nya, den kändes betydligt tjockare än org och verkade göra så att nya lampan inte ville fästa ordentligt.
Ang filtret, köp ett märkesfilter, kan rekommendera AEM Dryflow, dessa oljar man inte in och det är just den oljan som brukar sabba ens LMM... det är dyrt med ny LMM ![wink](img/smilies/wink.png)
Och man kan som sagt utan problem ha det likt du har på bilden, avskärmning är a och o, men det blir varmt trotts de "fina" skärmar man kan köpa, tänk på att behålla luftsnorkeln som kommer från fronten och kanske tom dra en extra luftslang om man känner för det. Tänk också på att se till så att inte din LMM kan skaka runder och slå mot något, den bör sitta fast.
Ang lyktorna, på din modell kan man ju byta själva glaset.. mycket billigare än att köpa nya lyktor till båda sidorna ![wink](img/smilies/wink.png)
Först och främst, tack!
När jag bytte skärmblinkers så drog jag dom rakt ut med lite kraft, egentligen ska man ju ha ta in handen bakom plåten via dörren men det var för trångt för mig:/ hade samma problem som dig med gummilisterna, funderar på att klippa till listen lite så man får det ordentligt tätt, men bytte du själva kontakten på blinkerna:)
vet om att man kan byta glas på lyktorna till klarglas men har inte sett nån som gjort det och har hört att det är lite bökigt att få det helt tätt:/
tack för tipset om luftfiltret;)
