8642
Audi A3 1.6l -00, oljebyte växellåda.
8 Inlägg
20 mars 2014
Tjena
Köpte mig nyligen en A3'a som gått 25.000 mil. I förbyggande syfte så tänkte jag serva den rätt ordentligt med tanke på milen, byta då växellådsolja bla. Växellådan känns lite sliten så jag undrar vad som ev kan ta skada eller behöver bytas mer än oljan om man inte gör nått åt det.
*När man drar växelspaken åt höger och vänster i friläge så känns(och låter) det som att man drar två metallbitar mot varandra, som att det skulle va sand eller nått i mellan.tongue Detta händer också ibland när man lägger i ettan och femman. Vad kan detta bero på? Finns det några risker? Hur åtgärdar jag detta? Det låter som att det kommer från själva kulan där spaken sitter fast, inte växellådan. Låter även såhär när bilen är avstängd.
*I allmänhet så är det trögt att lägga i växlar, inte jätte jobbigt dock. Men ibland kan man få ta i extra, händer väldigt oregelbundet. Risker? Antar att ett oljebyte kan lösa detta till viss del?
*Hur mycket olja ska det vara i växellådan? Samt vilken typ av olja(syntet?) och specifikationer på den? Hittar inget i instruktionsboken eller på google.
5 175 Inlägg
20 mars 2014
Prova att göra rent och smörja kulan och wirarna (stavas?) på växellådan
Brukar göra skillnad smile
Olja och mängd vet ja inte smile googla oljeguid, där kan.det stå. Finns ett par olika smile
8 Inlägg
20 mars 2014
Fett som gäller då? Tack för svar. smile
5 175 Inlägg
20 mars 2014
Det kan funka eller någon form utav trögflytande olja smile på jobbet använder jag en kedjeolja. Den flyter ut och kryper men blir en fet hal yta smile
Tror det mesta utom 5-56 eller wd40 funkar bra smile
Senast redigerat av mb_pucken (20 mars 2014)
4 586 Inlägg
20 mars 2014
hjulagerfett fungerar till det mesta borde även fungera fint här med.
kostar bara en 29 kr på biltema
Senast redigerat av jocke_gronberg (20 mars 2014)
