10090
Volvo 945 bromsar
12 Inlägg
21 mars 2014
Tjena, Har ett litet problem med mina bromsar på min bil. Den går ner i varv när man bromsar, så då byte jag huvudbromscylinder och luftade med ny bromsvätska men blev ingen skillnad. Testade lufta med bilen igång blev inte heller nån skillnad. Men de blir lite tycket när den inte är igång sen när man starar den försvinner allt tryck de lilla som är. Vad kan vara fel?
Mvh robin
1 562 Inlägg
21 mars 2014
Hur har du luftat? Försök lufta med tryck på behållaren, alla hjul så blir det nog bra.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
21 mars 2014
Ursäkta, men nu har jag läst ditt inlägg 5 gånger och fattar ej ditt problem?
1 562 Inlägg
21 mars 2014
Ursprungsproblemet förstod inte jag heller, men tydligen har han inte lyckats lufta det riktigt efter att han bytt huvudcylindern.
12 Inlägg
21 mars 2014
Ursprungsproblemet är att de inte finns nå bromsar? Har luftar 20 gånger ungefär och de är inte nå luft i systemet måste vara nå annat fel...
1 562 Inlägg
21 mars 2014
Hur har du luftat? Ny eller gammal huvudcylinder du satt dit? Var det en begagnad har du garanterat förstört tätningarna i den, då du tryckt pedalen i botten.
12 Inlägg
21 mars 2014
Den är ny. Och vet nog vad felet kan vara nu. Antingen bromsservon eller bromskretsfördelaren. har luftat som man ska göra. Höger bak. Vänster bak. Höger fram. Vänster fram.  om de var de du mena?
1 562 Inlägg
22 mars 2014
Nej jag undrade om du luftat genom att pumpa på pedalen, eller om du använt något luftningsverktyg?
12 Inlägg
22 mars 2014
Har pumpat på pedalen
3 730 Inlägg
22 mars 2014
Lika dum fråga som "har du bensin". Men har du luftat själva huvudcylundern?
12 Inlägg
22 mars 2014
ja..
1 562 Inlägg
22 mars 2014
Testa att lufta nån gång med tryckluft eller liknande istället.
12 Inlägg
22 mars 2014
Blir inte nån skillnad då heller hmm
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 mars 2014
Är det precis stendött och du har fått ut vätska hela vägen utan läckage så vill jag påstå att det är något fel på den nya huvudbromscylindern.
12 Inlägg
23 mars 2014
Nä de blir lite tryck när bilen inte är igång när man luftar, men sen när man startar bilen försvinner allt hmm
Senast redigerat av zk1N (23 mars 2014)
5 175 Inlägg
23 mars 2014
Låter som.du har en läcka eller en kass huvudbromscylinder som läcker igenom trycket bakvägen när du får på lite kraft.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 mars 2014
Låter som sagt ändå som en kass cylinder under förutsättning att vätskan inte försvinner.
12 Inlägg
27 mars 2014
Har testat en annan huvudbromscylinder och de blir inte nån skillnad. Har luftar snart 3 liter bromsvätska ;(
32 Inlägg
27 mars 2014
Huvudbromscylindern är tät,ABS-pumpen är bytt,bromsservo är bytt,luftnipplar är bytta,luftat både manuellt och med tryckluft en jävla massa gånger. Får upp halvskapligt tryck med motorn avstängd men så fort servon kommer igång så går pedalen nästan i botten. Alla ok ser rätt nya ut och inga synliga läckage.. Är typ bara bromsreduseringsventilen som är kvar och byta..
