19831
4500rpm = Ryckigt
30 Inlägg
18 maj 2008
Alltså. om du nu säger att du inte har nån slang till wastegaten så kan det ju vara där problemet ligger. För det kan vara detta som gör att du har ett sådant sjuhelvetes högt laddtryck. Och då skickar du in för mycket luft jämtemot bensin. Blandningen blir alltså för mager.
Så det du kan göra är att montera slangen och få ett normalt laddtryck igen och en bil som går jämt.
Eller så får du få upp soppatrycket på ngt sätt, exempelvis bränsletrycksregulator, chip.
