21680
Saab 9-5 Sportcombi cosmic blue motorbygge m.m (Saabina)
Denna bil ska bli mer åt familjebilshållet fast ändå vara kul att köra och se bra ut.
227 596 Visningar
Projektet avslutat 1 december 2015
Saab älskare!
4 597 Inlägg
30 augusti 2014
#241
https://www1.garaget.org/gallery/images/88/87951/87951-9237bf5296e90ea8d3caca976ee796ae.jpg
Två stycken ska du ha, ena hålet ska vara 3.10mm och andra 5.10mm!
1 958 Inlägg
31 augusti 2014
#242
För att få ur avdragna pinnbultar i topplock så har jag använt denna satsen. Dock köpte jag på mig riktiga metallborr på Swedol, då biltemas egna inte tog ett skit.. Men annars så funkar satsen bra. Bara att se till att metallen runt skruven är varm så lossar de lätt sen. smile
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … lar-20379/
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
1 702 Inlägg
1 september 2014
Funkiee skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … e796ae.jpg
Kreativt minsann men då jag saknar svarvkontakter som gör jobbet billigare än den biltemasatsen som MrLööf rekommenderar så blir det till att köpa den på biltema.
Men nu är ju dina ritningar förevigade i min tråd så om det dyker upp nåt tillfälle att svarva så ska jag testa.
Jag kikade på den satsen men hoppades att slippa köpa den redan nu och det verkar ju som jag klarar mig ett tag med min fullagning.
Jag ska ju kanske använda denna toppen till nästa motor med men inte säkert, hur som så vill jag ändå ha en bra urdragarsats så det ska handlas när viktigare saker fixats så som besiktning mm.
Tommy Out.
1 702 Inlägg
1 september 2014
Jo det har faktiskt grejats lite denna helgen med.
Gjorde klart en enkel punkt på listan och det var kolla all belysning.
Ett dimljus satt inte fast så det löstes snabbt.
Ena framlampan hade en diod i parkeringsljuset och tyvärr hade jag ingen på lager så det fick bli glödlampa i den så båda lyser med samma gula sken.
Sen kanske jag är oljeläckaget på spåret och det är smutsigt och geggigt runt om oljetrycksgivaren, nu har jag bara sett den från ovansidan så jag ska lägga mig under och kika med motorn igång,det är svårt ändå att se om den läcker för startmotorn måste bort för att få fri sikt och det är inget jag tänker göra med motorn igång.
Det är ju inga jättesummor det handlar om så jag tänker byta den för att eliminera att den läcker iaf.
Sååå irriterande att det droppar på downpipen och luktar inne i bilen, vill nog fixa detta innan besiktningen.
Inga bilder blev det denna gång.
Kommer på bytet av oljetrycksgivaren mm.
Tommy Out.
George
1 956 Inlägg
1 september 2014
#245
Ja skulle bara tagit 22ans U-nyckel och dragit åt den lite från ovansidan wink
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
1 702 Inlägg
1 september 2014
Så kan man ju göra fast det är 24:ans wink var tvungen...
Jag skulle läst på lite innan och bytt givaren i förebyggande syfte,samma med packboxarna när motorn var på stativ,men jag lär mig under projektets gång.
Ny bil nya erfarenheter.
Tommy Out.
George
1 956 Inlägg
1 september 2014
#247
Haha.. men jag va nära! tongue
Skulle ändå prova dra åt den.. det är ändå bara en bricka som tätar.
1 702 Inlägg
1 september 2014
Jag ska testa, kunde inte se nåt direkt läckage när motorn var igång men det syns väl inte ovanifrån så länge gravitationskraft finns.
Ska ut och testa bromsarna och se om all luft är ur så blir det upp på pallbockar igen och under och se efter.
Kommer väl uppdatering framöver nångång.
Tommy Out.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
1 september 2014
#249
härligt, närmar sig med stormsteg va? om du är smart så tar du ur knappen för dimljusen så de inte kan ge dig en onödig 2a på om ngn står fel eller dyl. smile
1 702 Inlägg
1 september 2014
Jajjemän det närmar sig lite iaf.... Så även om jag har dimljus i fronten så behöver dom inte funka??
Kan jag hävda att fronten är från en annan bil och sätta blindplugg inne i bilen.
Tommy Out.
1 705 Inlägg
1 september 2014
#251
Jag tror regeln är att om dom lyser så måste dom ha korrekt ljusbild osv.
Om dom inte lyser alls så bryr dom sig inte, dom flesta rycker bara säkringen innan dom åker in.
1 702 Inlägg
1 september 2014
Bra då åker jag in utan lysande dimljus och går strålande igenom besiktningen....
Tommy Out.
2 712 Inlägg
1 september 2014
#253
Så bör de vara, min första galant hade båda sidorna gått sönder på, och de tittade bara och sa att dem ej fungerar, men de är inget krav på de, så därför skrev dem heller inget smile
3 295 Inlägg
1 september 2014
#254
Ta ur relät eller säkringen. Lyser dom så ska dom stå rätt. Lyser dom inte så kontrolleras dom inte. Likadant med backljus. Behöver inte heller inte funka.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
1 september 2014
#255
ääääh varför krångla när man bara kan dra ut knappen? tongue gör så inför varje bes på alla bilar jag har tongue
1 702 Inlägg
2 september 2014
Det kliade i fingrarna igår så jag var tvungen att skruva lite.
Jag tog tag i vattnet i baklamporna, det är ca 1 cm längst ner där det är mörkt.
Så jag tog loss lampan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-5fa46726c0d78571e1742b38aadafc76_large.jpg
Börjar med att lossa dessa 2 skruv som sitter bakom små plastlock.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-7e4a317b502607eeed9e1d9f494a707f_large.jpg
Sen satt lampan även fast med dessa två plastlås.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-97dc5bc1d9eb238005052fc947d426e0_large.jpg
Kortet är tagit innanför bagageklädseln där man ser hålen i karossen som plastlåsen sitter från utsidan då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-660bf28cb6890ff6241ef148d78b708c_large.jpg
Här är dom hålen,ett vertikalt och ett horisontellt och de var lite pill med att passa in plastlåsen rätt för att få dom att låsa ordentligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-87c9c0cb224f4aebf75be38adb748c5d_large.jpg
Så blev det tillslut när jag vände lampan upp och ner och försökte hälla ut vattnet samt blåste den torr innuti.
Det som är kvar nu ligger mellan glasskikten och får helt enkelt torkas upp av lampans värme så gott det går för jag har inte nån värmepistol i garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-669e12662defdd60f8518e0cb42c8d5b_large.jpg
Vänster lampa har klarat sig bra, alltid nåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-0db62153c769be3e19a283e9d291405e_large.jpg
Lite mer i bakluckans lampdel på vänster sida som jag gjorde samma sak som höger med.Men det var inte mycket som kom ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-8a1e47d854228a6635afb8cea958886c_large.jpg
Jaja nu var det tråkiga jobbet gjort så jag belönade mig med en lagom provtur för att testa bromsarna och för att provocera fram oljeläckaget.
Det var sköj att köra en riktig bil nu igen trots den brända oljelukten som letade sig in i kupèn varje gång jag stod still.
Jag vågar inte köra nån längre sträcka med obesiktigad bil så det blev bara en raksträcka som jag kunde dra på lite och laddade på 2:an och växla till 3:an och turbon ladda på fint och sen var det dags att bromsa och det är fortfarande luft i bromsarna för jag får inte full bromsverkan på ett pedaltryck utan får pumpa minst två gånger innan det biter.
Ok så nu var det dags att hoppa upp på pallbockar igen.
Nu kommer ett gäng bilder på var jag tror det läcker.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-cd6ba2fc20ebd10f3e903c3ed0445213_large.jpg
Ok det kan vara oljereturens anslutning mot turbon.
Det kan vara turbon själv som läcker mellan kompressorhus och lagerdelen.
Det är kladdigt från turbons undersida och ner iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-3b331ac5e66ebcbf9cf7de5ae277dc51_large.jpg
Minns denna bilden så ser man ju att det är olja i kompressorhusets inlopp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-f2d50d22359e8086594f8b12602d5bed_large.jpg
Innan jag torkade rent så var det olja på turbons vatterör och längs med oljereturen ner mot skarven block/sump och där har det med fartvindens hjälp runnit under sumpen och droppat ner från oljepluggen samtidigt som det droppar ner från oljesumpens vänstra hörn rakt ner på downpipen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-d8cb1265ee2c517c8f62510095e35a70_large.jpg
Ac-generatorn var också lite blöt samt banjobulten ovanför oljefiltret och ojlefiltret var det massa olja på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-af914edf3e9dcaad2f79f41ce0a9f26e_large.jpg
Denna bilden beskriver nog det bäst för där syns oljekladd vid oljereturen och längs med sumpen mot hörnet där det droppar på avgas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-b6318d8b46eb26240906daa0d96a029d_large.jpg
Det blev lite sent och mörkt så jag hann inte kolla under med motorn igång och simulerad körning så turbon får jobba så jag vet inte exakt var det läcker än men är det som sagt på spåren och det är inte från oljetrycksgivaren och det är inte från någon packbox vid veven. Absolut snustorrt på oljepumpens sida iaf.
Tommy Out.
1 702 Inlägg
2 september 2014
Aha inget krav på att man behöver ha fungerande dimljus, det låter bra.
Är du säker på det där med backljus?
Ja kommer nog sätta blindplugg där i hålet för dimljusknappen,enklast.
Tommy Out.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
2 september 2014
#258
backljus behöver inte fungera de heller. du kan ha kabelstumpen hängandes, varför göra det svårt för sig när man kan göra det enkelt? wink
3 295 Inlägg
2 september 2014
#259
Jag säker på det med backljus, även bakre dimljus behöver inte heller fungera. Men det finns ju ingen anledning att koppla ur sånt.. Jag tror det är läckage från oljetryckanslutningen på turbon, den som sitter på motsatt sida av returen.. Har du haft allt sånt borta?
Kanske missat en kopparbricka eller packningen till returen?
Senast redigerat av Slave_joe (2 september 2014)
1 702 Inlägg
2 september 2014
Inga kopparbrickor missade men däremot är dom inte nya så det kan ju täta dåligt kanske.
Oljereturens packning likaså inte ny direkt.
Det är två ställen jag kan kolla upp.Med motorn igång så blir allt nog klarare.
Tommy Out.
