9211
Hjälp med sprucket kjolpaket!
1 Inlägg
2 april 2014
Tjenare!
Jag har en Golf 3 -98 TDI highline hemma, som har ett kjolpaket bak. Det har dock lossnat en bit och det är ganska så slitet (se bild). Sen är det så att jag hade tänkt att byta ljuddämpare till någon sportljuddämpare och den hänger precis bakom "sprickan".
Så min fråga är: Kan jag skära bort och runda av, för att sedan skarva fram den nya dämparen så att den ligger i hålet? (Se bild) isåfall, hur ska jag skära, hur ska jag sen slipa och laga kanterna? spackel, glasfiberduk? Är nämligen inte så hajj på att laga kjolpaket! smile
Eller finns det chans att det spricker? eller att lagningen blir dålig pga. värme från dämparen? är som sagt en liten gröngöling inom det här med bilar.
Tack på förhand!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203570/203570-c41cb04ddd8b83e5cb33a50f685a3a3e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203570/203570-cca2e83658793879b9b9af4bfd3affdb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203570/203570-bab78ba58dfc5a4f0fcc6379b8cb3bcc.jpg
