8155
740-88 orginal stereo
56 Inlägg
3 april 2014
Hur får man loss Orginal stereon? Finns inga piggar elr dylikt, tagit loss alla skruvar som jag sett. Har testat och ryckt för kung och fosterland
56 Inlägg
3 april 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199073/199073-f0f6fef572947591d39d4c7b35d87590.jpg
så ser den ut
26 704 Inlägg
3 april 2014
Om det är som på 200-serien, så sitter den förmodligen skruvad från sidorna, vilket betyder att man måste ha lös sidoplasten från mittenkonsollen för att komma åt.
56 Inlägg
3 april 2014
löst det. Drog loss hela fronten på stereon och drog sönder clipsen. inte rätt metod men funkar
6 740 Inlägg
3 april 2014
varför ska du ha bort den där gamla heliga radion? smile
Du är liv
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
3 april 2014
plocka bort de stora vridknapparna på stereon. ta bort allt knappar plus hyllsorna som sitter under.
sen tar du en ståltråd och böjer till en lämplig krok av spetsen.
Genom hålen som blev där knapparna satt kan du dra in clippsen med kroken så att dom inte spärrar stereon längre. (clipsen syns om du tittar genom hålen och ut mot sidokanten på steroen på båda sidorna)
Skbg Performance Team.
56 Inlägg
3 april 2014
Det var en bra beskrivning, ska använda det nästa gång!
204 Inlägg
3 april 2014
Fan, jag som vill ha en sådan stereo.. sad wink
