16089
Justerings fråga
370 Inlägg
10 april 2014
Tjenare alla ljud freaks:)
Har en kicker zx 1.1000 till min gzuw12x bas samt ett  gzha4150xii till framsystemet o bak högtalarna och tänkte kolla vad det finns för grund regler när man ska justera in stegen?
Bas steget har  jag ganska koll på men till framsystemet..eller är det bara prova sig fram o när det börjar låta dålig så skruva ner lite på steget..? Man ska ha hög volym på stereon vid justering va?
Hu:alpine IVA-w520r o har ett pxa-h100 samt så är ett ktx-h100 på väg
Låt Turbon Glöda
21 761 Inlägg
10 april 2014
Den generella justeringen av stegets gain brukar vara att stereons volym vrids upp till 70-75% av max, sedan vrids stegets gain upp tills ljudet precis börjar låta illa och då vrider man ner gainen igen tills ljudet låter bra. Det gäller oavsett bas eller övriga högtalare.
Men när man har gjort en sån justering så är det ju inte säkert att ljudnivån på basen och övriga högtalare matchar varandra, i så fall kan man justera ner ljudet på det steg som "låter högst" med hjälp av stereons faderkontroll tills man är nöjd med ljudnivåbalansen. smile
370 Inlägg
11 april 2014
Oki thx
Låt Turbon Glöda
