7105
Pioneer GM-X404 slutsteg
663 Inlägg
17 april 2014
Undrar om nån vet lite om Pineer GM-X404 slutsteget! kan jag köra framsystem eller baksystem + baslåda på det steget? Alltså det är ju ett 4 kanals steg men bode väl gå att köra 2+1 eller?
Vad får jag ut för effekt då? Borde i så fall räcka till hyffsat ljud. Jag skall inte ha måt big ljud så bara lite mer bättre. Så frågan e bara om det steget funkar att koppla 3 kanals. Hittar inte mycke info om det. Verkar finns 2 olika modeller av samma modell så att säga   skumt juh!
Den jag är på g o köpa har ingen sån där svart din kontakt på baksidan med högtalarutgånger som jag sett på vissa bilder utan den med guldpläterade skruvansutningar direkt i steget. Får ju upp X404 med båda anslutningarna.
2 035 Inlägg
17 april 2014
http://retro-caraudio.servehttp.com/gui … 20USER.PDF
Det går att köra "trimode" på steget. Står i manualen.
mvh
Biljudsveteran sen 1984!
663 Inlägg
17 april 2014
de där är inte samma steg , den modellenverkar finnas 2 olika om du kollar högtalaranslutningarna den jag är intresserad av har vanliga lite modernare pläterade skruvanslutningar direkt i steget för högtalar o strömkablar istället för den du kollat den har vanlig kontaktstycke. Visst båda ser väldigt lika ut men kan ju skilja effektmässigt jag vet inte. Kolla får du se på google o kolla bildsökning där. Väldigt konstigt att Pioneer gör 2 olika steg på samma modellbeteckning!!!!
2 035 Inlägg
17 april 2014
http://retro-caraudio.servehttp.com/gui … MANUAL.PDF
Här är ju en annan manual på ett 414 steg. Vet inte varför det inte riktigt stämmer. Både i manualen för 404 och 414 så går det att köra i "trimode".
Jag skulle testa men du får göra som du vill smile.  Hittade inget om effekt men det är mindre intressant tycker jag. Du kommer väl inte hinka på nåt tungdrivet ändå?
663 Inlägg
17 april 2014
nej tänkte mina framsystem på 4 " i brädan eller skall jag ta 6x9 orna Lanzar bak och en 10" baslåda  funkar det
663 Inlägg
17 april 2014
det verkar vara 25 amp säkrat, hur grov strömkabel kan jag använda från batteriet? 8 kvadrat eller 16 kv
2 035 Inlägg
17 april 2014
4" fram och bas är nog bäst för ljudbilden. 6x9 or låter ju mycket men sitter ju bak tyvärr.
http://www.zatzy.com/bilstereo/242296-k … r-m-m.html
Här har du en tabell på vad du ska ha.
Jag skulle inte dra en för tunn kabel iaf. 8mm2 räcker men jag skulle inte dra mindre än 25mm2. Men då utgår jag inte ifrån ditt steg.
Tabellen visar att du ska dra en 16mm2 kabel.
Hittar just nu ingen bättre tabell. För om man kollar på den andra tabellen så kan du ha max 25 A säkring på 2.5mm2.
Beror lite även på om du är intresserad i billjud eller bara vill ha bättre ljud.
Jag själv började med 8mm2 men har nu 50mm2 =P
663 Inlägg
17 april 2014
aha okej  njaaa inget så där jättemycket numera det var mer förr när man var yngre nu e det mest bättre ljud bara som normalt liksom.... men känns lite dåligt med bas därför vill jag ha en baslåda bak som lyfter opp allting lite.....
2 035 Inlägg
17 april 2014
Vad ska du ha för bas då??
663 Inlägg
17 april 2014
vet jag inte men skall köpa en tomlåda 10", den e byggd o klar för 200 spänn helt ny.... så får jag välja nåt sen som passar den
2 035 Inlägg
17 april 2014
Ok, kanske en DLS?
Bygg gärna en låda efter den basen du väljer.
Eller passa på och köp en baslåda komplett på mässan.
663 Inlägg
17 april 2014
okej men har redan köpt lådan, så jag får anpassa mig efter lådan vilken bas jag skall ha.....
