12265
ASR och ABS fel-lamporna lyser, Golf 4 GTI
17 Inlägg
17 april 2014
Min Golf 4 GTI '01:s fel-lampor har börjat lysa. Både ASR och ABS och de börjar alltid lysa samtidigt. Ibland då jag startar fungerar både ABS och ASR, men efter 10km kan lamporna börja lysa och då fungerar varken ASR eller ABS. Ifall jag startar bilen och lamporna redan lyser kan jag stänga av strömmen medan jag rullar med bilen och sedan starta motorn igen. Då fungerar oftast ABS och ASR för en stund igen.
Börjar bli besiktningsdags, och borde därmed få det att fungera. Jag antar att det är någon sensor vid hjulen eller någon löskontakt? Mera insatta, kanske ni vet exakt var felet ligger? Hur vet jag vilken bromssensor som ska bytas?
Tacksam för svar!
Skulle ha lite tid att fixa nu under påsken. Glad påsk vetja! smile
Avstängd
1 031 Inlägg
17 april 2014
Du måste läsa ut felkoden för att veta vad som är trasigt, tex med - http://www.runns.se/se/art/biltillbehor … a-i908.php
17 Inlägg
17 april 2014
Har en felkodsläsare. Dock har den inte gett ut några felmeddelanden så vitt jag vet. När vi kollade vid en verkstad så gav den ett meddelande att det varit några problem, men inga detaljer. När vi sedan kollade felkoderna då lamporna lyste fick datorn ingen kontakt alls med styrboxen som sköter om abs och asr...
1 122 Inlägg
17 april 2014
ett meddelande men ingen kod? Jävla inkompetent verkstad isf. Köp 2 givare fram å byt kostar ändå ingenting om du inte vill betala en felsökning igen eller investera i en som felsökare som funkar
gasa nu foer faen!
