13434
Koppla in laddtrycks mätare i volvo v70 glt 99
3 Inlägg
22 april 2014
undrar hur jag ska koppla in min laddtrycksmätare i min Volvo v70 GLT 1999. Tacksam för svar
183 Inlägg
22 april 2014
Är det en GLT är det ingen mening för dom har ej turbo smile
3 860 Inlägg
23 april 2014
Varför ska du ha en laddtrycksmätare?
Precis som Zmirro säger...
Den kan ju dock kopplas så att den lyser (12v från något lämpligt ställe) men eftersom du inte har något laddtryck att mäta känns det ganska meningslöst hmm  !!
Autotech
26 712 Inlägg
23 april 2014
Går ju alltid att mäta vakumet..men..ganska meningslöst..
3 Inlägg
23 april 2014
Men va står T för då? hur kan man kolla om de sitter en turbo i bilen då?
3 Inlägg
23 april 2014
Trodde att GLT stod för Grund ladd tryck
466 Inlägg
23 april 2014
Lyft under huven o titta ^^ ingen turbo lär du hitta :p
GLT, Grand Luxe Touring, var Volvos sportiga extrautrustningsnivå på personbilarna från och med 1980.
Senast redigerat av skanepiraten (23 april 2014)
3 860 Inlägg
23 april 2014
Ja, GLT kan i många fall användas som förkortning på grund laddtryck, men så är det inte i detta fallet.
Här är en bild på hur icke turbomodellerna ser ut:
http://www.garaget.org/?car=311762&image=2948138
Här är en bild på hur en T5 ser ut (bortse från luftfiltret):
http://www.garaget.org/?car=280717&image=2822421
En väldigt tydlig sak som skiljer dom åt är tryckrören (där luften från turbon pressas mot in i motorn). Ett rör om går upp över motorn och ett som går framför insuget.
En annan är att om du kollar från luftfiltret, så går luften direkt mot gasspjäll insug på den första bilden men inte på den som har turbo.
Autotech
61 Inlägg
23 april 2014
Dagens skratt smile
4 824 Inlägg
23 april 2014
på dom gamla modellerna ja men i 850/X70 så är det ett motor alternativ och det är en 2,5/2,4 liters sug motor och dom ligger på 170Hk/165Hk beroende på årsmodell wink
Mvh Christian
466 Inlägg
23 april 2014
Jaha se på fasiken tongue
Men tror nu TS har fattat vinken nu om vad han har för bil rollwink
5 710 Inlägg
24 april 2014
Inte direkt avancerad motorteknik.
Flytttar....
mvh jonTe/moderator
MVH Jonas
