6019
Projekt, Arduino Piggyback Coil-On-Plug (BETA men funkar!)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
25 april 2014
Här är ett litet projekt jag pillat med sista tiden..
Som topic skvallrar om är det ett piggyback system för att köra coil-on-plug på en bil med fördelar tändning..
Systemet funkar som så att en modifierad hallgivare är monterad där fördelaren satt, denna är moddad så den ger en kort signal mellan sista och första cylinderns tändning, denna behövs för att arduinot skall veta vilken burk som skall tändas, sedan övervakar arduinot endast när triggen kommer till orginalspolen...
Arduinot räknar med matte vilken cylinder som skall tändas, altså krävs inte hallsignalen efter att motorn har startat... (jag har provat att kontinuerligt läsa tändfölden på hallgivaren, men signalen verkar för svag/ostabil så då blev det ett slags varvstopp strax över 3000rpm
I dagsläget funkar systemet med spolar som triggas med positiv 10mA 13.5V signal, dwelltiden förblir samma som bilens original, jag har ett ALFA program för att justera ner dwelltiden, men detta är ännu ej testat!
Jag kör i dagsläget med detta systemet i min bil och det funkar hyffsat bra, det som skall till är att arduinot nollar följden när man får motorstopp, vilket man idag får göra på reset knappen...
OCH! jag är ingen kung på varken programmering eller elektronik, så har ni synpunkter eller förslag så tveka inte att på ett trevligt sätt säga ifrån! detta projektet är skapat för min lärdom om både elektronik och insprutnings system!
Min testrigg:
http://www.xoffart.se/bilder/sv79k/proj/arduino/140429_0001.jpg
Första provstarten, trigg med 5V som inte riktigt räckte till när bilen blev varm
http://youtu.be/sbnyIhRDKFI
Ombyggt för 13.5V trigg via transistorer
http://youtu.be/LHO6wLETFLc
Komma skall:
[]kodsnutt så arduinot resetar vid motorstopp mm
[]kod för dwelljustering
Kod:
Kod:
Arduinobased Coil-On-Plug made by Xoffart
Licenced as open-source, but please refer to me if you use the code =)
//In out constants
const int coil_signal = 10;
const int cam_signal = 11;
const int coil_1 = 5;
const int coil_2 = 6;
const int coil_3 = 7;
const int coil_4 = 8;
const int coil_5 = 9;
const int cam_trigg = 3;
const int coil_trigg = 2;
//Variables
int cycle=0; //endast minne för vilken cykel den är på (0-5)
int lock=0;
int active=0;
void setup()
//PinModes
    pinMode(coil_signal, INPUT);
    pinMode(cam_signal, INPUT);
    pinMode(coil_1, OUTPUT);
    pinMode(coil_2, OUTPUT);
    pinMode(coil_3, OUTPUT);
    pinMode(coil_4, OUTPUT);
    pinMode(coil_5, OUTPUT);
//Setup END
void loop(){
while(cycle==0)
  if(digitalRead(coil_signal)==HIGH){active=1;}
  if(digitalRead(cam_signal)==HIGH && active==1){cycle=1;}
if (digitalRead(cam_signal)==HIGH){digitalWrite(cam_trigg,HIGH);}
else {digitalWrite(cam_trigg,LOW);}
  if (digitalRead(coil_signal)==HIGH)// - När dwellsignal kommer från ECU, till nästa steg
      digitalWrite(coil_trigg,HIGH);
      lock=1;
      while(lock==1)//låser upp den i en while...
          if (cycle == 1){digitalWrite(coil_1,HIGH);}// - skicka signal till spole (lagt till att strunta i första tändningen...
          if (cycle == 2){digitalWrite(coil_2,HIGH);}
          if (cycle == 3){digitalWrite(coil_4,HIGH);}
          if (cycle == 4){digitalWrite(coil_5,HIGH);}
          if (cycle == 5){digitalWrite(coil_3,HIGH);}
          if (digitalRead(coil_signal)==LOW)// när coil_signal försvinner
              digitalWrite(coil_trigg,LOW);
              digitalWrite(coil_1,LOW);// - ta bort signal (spelar kvitta att den alltid kör alla)
              digitalWrite(coil_2,LOW);
              digitalWrite(coil_3,LOW);
              digitalWrite(coil_4,LOW);
              digitalWrite(coil_5,LOW);
              cycle ++;
              lock=0;
}//Loop end
Har även gjort en ritning på en shield för arduino
http://www.xoffart.se/elektronik/COP/5TS/COP_PCB_pcb.png
Etch-mall: http://www.xoffart.se/elektronik/COP/5T … bottom.pdf
Fullständiga PDFer hittar du här. (7z)
R1-R7: välj resistor beroende på LED modell (Vin 5V)
R8-R9: välj resistor beroende på optokopplare modell (Vin 14V)
R10: 1.5kΩ (pullup för hallgivare)
R11-R12: 4.7kΩ (del av potentialdelare för att mäta bilens spänning)
R13-R17: 8.2kΩ (bas-resistorer, modell efter transistortyp)
R18-R19: 10kΩ (pulldown på inkommande)
R20: 15kΩ (del av potentialdelare för att mäta bilens spänning)
R21-R25: 82kΩ (bas resistor, modell efter transistortyp)
Q1-Q5: NPN transistor (jag kör med BC547B (CBE))
Q6-Q10: PNP transistor (jag kör med BC557B (CBE))
C1-C2: 100µF (minimum 6V på C1, 15V på C2)
U1: 7805 (voltregulator)
U2-U3: 4N35 (optokopplare)
J1: skruvplint 2poler
J2: RJ45 kontakt
S1: PCB knapp
Pinout RJ45 kabel:
Orange/vit: tändsignal från ECU
Orange: tändspole 5
Grön/vit: Signal från hallgivare
Blå: tändspole 4
Blå/vit: tom
Grön: tändspole 3
Brun/vit: tändspole 1
Brun: tändspole 2
Så vad tycks?
Senast redigerat av Xoff (3 maj 2014)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
3 maj 2014
Uppdaterat första inlägget med reviderat PCB...
dock dåligt med kommentarer! wink
6 041 Inlägg
3 maj 2014
Är det fast förtändning eller har du en tändmapp som går efter varvtal eller både varvtal och belastning?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
3 maj 2014
Systemet är ett piggyback på tändpulsen från bilens original ECU, altså följer den original mappen i bilen...
Se det som att du bara ersätter fördelaren med denna...
Givetvis går det att skriva om programmet och ta med svänghjulsgivaren och lastsignal i beräkningen och då kunna göra sin egen mapp, men det är för tillfället lite över min kunskap... (men det kanske kommer en vacker dag! smile
6 041 Inlägg
3 maj 2014
Jaha okej då förstår jag smile
Smidigt sätt för att kunna köra COP på sprut som inte har stöd för det.
Funkar din beta-version till  andra motorer än 5-cylindriga? Eller krävs det modifiering av kod och kretskort att kunna köra på t.ex 4- eller 6-cyl?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
4 maj 2014
kretskortet funkar ju fint till tex 4 cyl, men för 6 så får man nog designa om det lite för att få plats med fler transistorer med tillhörande motstånd, men lysdioderna är ju mest en ploj-grej (folk gillar blinkande saker) så man borde ju kunna få dit fler ifall man skippar dessa, sedan skall jag i dagarna modda om mitt kort som jag kör och byta alla transistorer mot optokopplare istället och se hur det går...
det jag kör med för tillfället är ett stand-alone kort där jag monterat arduinot direkt på kortet...
https://www1.garaget.org/archive/5/4671/68966/large_68966-3377059.jpg
mest för att spara plats och kunna experimentera med mitt kompletta arduino...¨
ifall intresse finns kan jag lägga upp ritningar på även ett stand alone kort...
koden måste moddas om man ändrar motor, dels så måste ju tändföljden ändras, och sedan ta bort/lägga till cylindrar... men koden är sjukt simpel så det går ganska kvickt att göra...
6 041 Inlägg
4 maj 2014
Okej tack för bra svar smile
Är mest bara kuriosa för min del så ritningar behöver inte jag.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
4 maj 2014
smile
Såg att du pluggar inom liknande område!
Vad tycker du? bra eller anus? förslag på förbättringar? smile
6 041 Inlägg
4 maj 2014
Jag tycker det verkar bra i alla fall smile
Förbättringar vore väl att kunna mappa tändningen med arduinot.
Känns som att det bör gå eftersom den får varvtalssignal från sprutets tändningspuls, räcker ju då med att komplettera med en lastsignal för att kunna mappa efter både varvtal och last.
Däremot tror jag koden blir mycket mer komplicerad då.
