10601
Volvo v70 går ej på alla cylindrar, hjälp!!
35 Inlägg
4 maj 2014
Har en volvo v70 t5 från 97, automatare.
Var ute och körde med den och drog på rätt bra, vid en högre hastighet dog den till men sedan fortsatte utan problem.
Dock när jag sakta in och fortsatte att gasa gick den inte på alla cylindrar (lät som en traktor) plus skaka väldigt mycket vid gasning men ej sen vid jämn gas, stillastående skaka den rätt bra. Märkte också att den drack lite mer, ca 1,5-2 dl mer milen.
Ingen motorlampa som lyser eller dylikt.
Vad kan detta beror på? Tändstift, tändkablar eller är det en ventil som gått?
Väldigt tacksam för svar om vad ni tro det kan vara!
Tack på förhand
1 122 Inlägg
4 maj 2014
stift,kablar,tändspole/ar. Antar d händer så fort laddet kommer?
gasa nu foer faen!
35 Inlägg
4 maj 2014
Att den skakar eller vad menar du?
1 122 Inlägg
4 maj 2014
Skrev lite kasst. Menade när du gasar på järnet och laddet kommer är d betydligt värre då än vid tomgången? Tänkte om den alltid går som en cyl e borta?
gasa nu foer faen!
35 Inlägg
4 maj 2014
Tomgång och vid gasning går den lika illa men sen vid jämn gas hörs inte mycket och skakar inte heller på samma vis
6 767 Inlägg
4 maj 2014
Har du olja i motorn? Kolla ifall någon slang har hoppat.
De/Dem
35 Inlägg
4 maj 2014
Jo det är olja i motorn mem en slang kan väl inte påverka så mycket att den bara går på 4 cylindrar?
1 122 Inlägg
4 maj 2014
ok. Men som sagt stift,kablar,tändspole/ar och annars kan du ju kolla felkoder för att vara lite säkrare
gasa nu foer faen!
4 670 Inlägg
4 maj 2014
Passa på och gör ett komptest oxå!
35 Inlägg
4 maj 2014
Okej tack ska göra det! Hoppas det är ett enkelt fel, känns som att det här kommer kosta..
35 Inlägg
4 maj 2014
Hur gör man ett komptest? Är inte så kunnig tyvärr
627 Inlägg
4 maj 2014
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … re-151314/
En sådan ska du ha för att mäta bara skruva ut ett tändstift i taget och sen bara skruva i kompmätaren och kör med startmotorn så får du ett värde sen helst ska du ha full gas och varm motor när du gör det. Godkänt värde brukar ligga mellan 10-14 kg
Senast redigerat av volvo-93 (4 maj 2014)
3 860 Inlägg
4 maj 2014
Kan också vara så enkelt som ett tändstift... Då kostar det inte farligt.
Läs ur felkoder, kolla stift och tändspolar samt kontakterna där.
Nyligen hade jag ett sprillans nytt org stift (trasigt redan vid montering på verkstad) som ställde till det något så in i!
Först, gick den illa på tomgång men bra under belastning, normal som stress.
Sen gick den illa konstant och tände slutligen motorlampan.
Därefter blinkade motorlampan men bara precis när man pressade. På tomgång och normalkörning så tändes inte lampan men den gick skit och skakade ändå.
Hur gamla är stiften på din?
Autotech
35 Inlägg
4 maj 2014
volvo-93 skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Kompressionsprovare-151314/
Okej blir nog att åka och köpa en sån och kolla! Tack!
35 Inlägg
4 maj 2014
Yes är nog ingen dålig idé att kolla felkoder, hoppas verkligen det bara är ett tändstift!
Aha så fort jag gasar låter den riktigt illa och skakar, dock ingen motorlampa även vid hård gasning.
Jag är rädd för att dem inte är bytta på ett bra jäkla tag, tänkte ändå göra en service på tändstift och hela tändsystemet så allt blev nytt
6 767 Inlägg
4 maj 2014
Byt inte hela tändsystemet, börja med att läsa ur felkoder och ta komp. prov
Skulle allt vara bra där så byter du tändstift, det är ingen 80 tals Volvo där hela tändsystemet rasar över en kväll vi pratar om.
Senast redigerat av Malheus (4 maj 2014)
De/Dem
35 Inlägg
4 maj 2014
Jo självklart men hade ändå planer på att byta det då det säkert aldrig är bytt men blir att läsa felkoder!
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
4 maj 2014
Om vi tar allt från början istället. Vet du vilken cyl den inte går på? Om du inte vet det så börja med att ta bort kåpan över insprutarna. Sedan när motorn går tar du bort en kontakt i taget. Om motorn börjar gå sämre när kontakten är borta så är det inte den cylindern. Pröva detta på alla 5 tills du hittar vilken cylinder som inte tänder.
När du har hittat det så skiftar du plats på tändstiftet till den cylindern och en som fungerar. Följer felet med till den cylindern är det tändstiftet som det är fel på. Stannar felet kvar på den första defekta cylindern är kan det vara spridarfel. Då skulle jag byta plats på även 2 spridare för att se om det blir skillnad. Är det inte det så har du antagligen kompfel eller tändkabel fel. Testa även att om du har tillgång till en multimeter att ohm mäta tändkablarna alternativt låna tandkablar av någon.
Om du börjar med detta så slipper du åka och köpa nya saker innan du vet vart felet ligger.
11 Inlägg
4 maj 2014
*Klockren ju big_smile
35 Inlägg
4 maj 2014
Den tackar jag för, ska ut och göra det nu!
