15798
Opel Corsa -98 Problem med motortemperatur/fläkt
1 Inlägg
5 maj 2014
Opel Corsa Swing 3D -98
Först så undrar jag vad motortemperaturen normalt bör ligga på? I mitt fall har det alltid varit så att när temperaturen når till strecket över 100C (ca 105C) så drar kylfläkten igång och temperaturen sjunker då något under 100C.
Nu funkar inte fläkten längre (det har hänt att den funkat vid ett tillfälle då detta fel uppstod) vilket gör att det inte går att köra den pga överhettning.
Vad kan felet vara?
117 Inlägg
13 december 2015
Vad kan felet vara?
Har du löst problemet? Har samma fel på min corsa.
