8087
Ate bromsar eller Girling på Volvo 164 -69?
16 Inlägg
12 maj 2014
Hej! Köpte en 164 av -69 årsmodell med b30a och bw35 automat. Men bromsarna behövs renoveras och jag vill köpa på mig lite grejer innan jag börjar riva..
Så min fråga är: Har jag ate bromsar eller girling?
Evildan
12 maj 2014
Mig veterligen ska det vara Lucas-Girling fram till årsskiftet 1970 och efter det ATE.
Plocka bort framhjulet och mät längden på belägget så vet du vilket du har.
Girling ca 100mm.
ATE ca 80mm.
Med risk för dåligt minne då jag inte ägt en 164 sedan 1996. wink
Edit:
Glömde skriva framhjulet. roll
Senast redigerat av Evildan (12 maj 2014)
4 639 Inlägg
12 maj 2014
hur ska vi veta det,?har du "hårnålar" som håller kvar sprintarna för bromsklossarna så har du Girling,har du däremot en "spännhylsa" på sprinten så har du ATE...ska även finnas en dekal i skuffen på hatthyllekanten,ska stå en 1 eller 2,men minns inte vad som är vad...men däremot så är jag 100 på det om sprintarnas fastlåsning..
16 Inlägg
12 maj 2014
Girling ca 100mm.
ATE ca 80mm.
Edit:
Det där med att ena har sprint och den andra inte visste jag, men jag minns inte vilken som va vilken!
Ska även kontrollmäta skivorna fram för att vara säker.
Tack för svaren!
4 639 Inlägg
13 maj 2014
nu tänkte jag mest på bakbromsarna,sorry om det blev fel...
och Dupont
581 Inlägg
13 maj 2014
annars, ta å skicka upp en bild på kalaset om du har möjlighet så är det lättare att säga vad det är för sort om du är osäker. smile
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
16 Inlägg
13 maj 2014
Det är bak som är det stora problemet!
Nästa gång jag är förbi bilen så ska jag knäppa några bilder. Men jag börjar luta åt att det är Girling, för oken bak har en "penis" i mitten på utsidan och jag har haft för mig att ATE inte har det.. Men jag vill vara helt säker innan jag börjar sprätta en massa pengar!
4 639 Inlägg
13 maj 2014
jag har ju förklarat hur du ska se vad du har för bromsar bak.
16 Inlägg
13 maj 2014
Yes, och tack för förklaringen! smile
