6823
Handbromsvajer volvo 740
773 Inlägg
19 maj 2014
hej, har fått nerslag på handbromsen på 740in. jag har bytt allt för ca 1år sedan fjädrar,bromsbackarna osv.. och den är fullt spänd i mitt konsolen. men om jag drar i vajern på höger bak så rörsig bromsbackarna så var spänner man mera? det är inte som på 240i med kugggjul iallefall. fästet på bakaxeln är borta med har köpt repsats så den sitter där den ska . så var kan man spänna handbromsen mera? mvh
498 Inlägg
19 maj 2014
Ta loss och kolla hur det ser ut.. Bromsbanden kanske har lossat? Är det biltema?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
773 Inlägg
19 maj 2014
aa ska kolla men det jag undrade går det att spänna vajern där man hakar i den högra vajerna?
338 Inlägg
19 maj 2014
Nej
773 Inlägg
19 maj 2014
sweeken skrev:
Nej
så vad kan det vara om bromsbackarna rörsig och alla vajrar är hela och bromsbakarna är fina något slita men inte mycket?
26 703 Inlägg
19 maj 2014
Som sagt, är det Biltemagrejer?
773 Inlägg
19 maj 2014
jag vet inte rikgtig för jag köpten den i vintras o då var allt bytt men känner på mig att det är de kostar inte på en 740 med värsting grejer...
26 703 Inlägg
19 maj 2014
Varför skrev du då att du hade bytt allt?
Personligen hade jag - för att försäkra mig om att det är bra grejer - bytt bromsbackarna igen, och då inte till Biltemabackar.
773 Inlägg
19 maj 2014
blev enklast att skriva så wink men vad tror du jag ska kolla nya bromsbackar och kolla över vajern?
773 Inlägg
19 maj 2014
för den högra vajern blir det nästan igen skillnad på spännhet när den är spänd fult med handbromsen så måste ha gått av eller ngåot.
26 703 Inlägg
19 maj 2014
Ja, nåt är ju fel där om den inte blir spänd.
Vad menade du med detta?:
Sitter fästet där, eller inte?
773 Inlägg
20 maj 2014
orginalfästet som är svetsat på axeln har rostat bort så sittern sån där avgasklämma med en öglda .
26 703 Inlägg
20 maj 2014
På exakt samma ställe? Och det funkar?
773 Inlägg
20 maj 2014
vet inte riktitg om det är på exakt samma ställe för jag har inte bytt det men kan flytta det och testa
ja de är som det ska
3 181 Inlägg
20 maj 2014
ta bort Bromsskivan i bak och kolla hur de ser ut om allt rör sig som de ska
6 962 Inlägg
20 maj 2014
Om nu fästet på bakaxeln är bortrostat så se till att du svetsar på ett nytt fäste!
Hur kan du tro att en slangklämma kan funka???
Biltemas backar fungerar utmärkt! Skyll inte på deras grejer när inte fästet för bromsviren finns där...
3 181 Inlägg
20 maj 2014
De finns en sorts avgas klammer aktigt på biltema som man fäster på bakaxeln som en repsats istället för orginal är förmodligen de han andvänt
773 Inlägg
20 maj 2014
japp det rörsig om jag drar i vajern och går inte trägt eller något.
773 Inlägg
20 maj 2014
japp det jag har.
773 Inlägg
20 maj 2014
jaka54 skrev:
finns en repsats på biltema att köpa....
