10781
BMW e91, ny stereo håller inte minnet....
3 Inlägg
29 maj 2014
Tjena
Min gamla stereo gick in i en betong sugga.... :rolleyes:då den inte längre ville leka längre...
Den nya 2-din stereon som förnyade hela bilen vill dock inte hålla konstanst spänning då den förlorar radioinställningarna och div andra inställningar.
Jag har köpt 2 olika iso kablage, och konstaterat att det som jag köpte med stereon ifrån BRL har en extra kabel som det står att den går till instrumentbelysningen.
Den finns inte med på de andra kablaget.
Har mätt mig till att jag har 12v på den gula (12v consistent) och där den röda går in (dvs tändningen enligt kabeln) så finns det inte ens någon kabel i orginal kablaget. dvs den går in i tomma intet.
Detta "löste" jag genom att koppla ihop den röda och den gula precis innan stereon (då den har en bygel där för att enkelt koppla ihop dem)
MEN den vill fortfarande inte behålla inställningarna...
Totallt är det 6kablar i orginal kablaget (till ström delen) och 4 respektive 5kablar på iso kablaget....
Ingen aning om hur jag skall lösa detta så lite hjälp skadar inte tongue
Bilen är en BMW 318 - 08 e91 Svensksåld (läst att det kan spela roll med tanke på iso kablage)
7 283 Inlägg
30 maj 2014
Mät om någon kabel har 12v med nyckeln ur tändningslåset.
3 Inlägg
31 maj 2014
Kan berätta att det blev enklast att dra en ny matning genom torpedväggen.
Drog en  kabel som jag satte en säkring på rakt ifrån + på batteriet. Funkar prima nu!
Senast redigerat av Puppetz (31 maj 2014)
