12231
Hjullager byte på golf 4!
86 Inlägg
5 juni 2014
Tjena, ska byta hjullager på min golf 4 års. 00. det är inte pressat lager på den så tydligen bara en bult i mitten är det någon som vet om det är pilligt eller svårt att göra eller om man kan göra det själv istället för att lämna in den? big_smile vore tacksam för svar!
Det är lagret höger bak!
Senast redigerat av TobbeF (5 juni 2014)
5 175 Inlägg
5 juni 2014
Det är ganska enkelt.
Bara riva av oket och skivan och sen ett täcklock.
Har dom för mig att dom är lite kinkiga på momentet vid åtdragning så en rejäl momentnyckel kan behövas smile
Ett tipps bär du ska på med locket är att ta en hylsa och slå på för slår man mitt på locket brukar dom.slå sig och då passar dom dåligt smile
