9436
Elproblem - 1992 Volvo 745 GL
Från Finland
506 Inlägg
onsdag 08:43
Den här bilen har flera udda problem. I morse så lyste batterilampan och även spolarvätskan. Att varva motorn hjälpte inte, jag provade köra litet och då jag bromsade slocknade spolarvätskelampan, då slocknade också batterilampan. De tänder och slocknar i takt med varandra. Detta har ej hänt förut, spolarlampan har lyst utan att batterilampan går igång. Jag fyllde på vätska och "löste" problemet på det viset...
Jag tror felet ligger i instrumentpanelen, eller kan det vara generatorn? Kolen eller nån dålig jord annanstans?
Den här instrumentpanelen har reparerats av mig en gång, den hade en avbränd tråd:
https://i.imgur.com/Ro6a2NRh.jpg
Grundorsaken till detta har jag inte ännu tagit itu med, misstänker dåliga elektrolytiska kondningar.
Professionell nybilshatare
Från Finland
506 Inlägg
onsdag 16:10
Den är klämd mot kopparn med hjälp av skruvskallarna, det leder nog trots det.
Vill undvika löda på dessa flexibla grejer om man kan då de är känsliga. Det fanns färdiga skruvhål där och min tanke är att designarna menade man skulle göra så här ifall reparation krävs.
6 962 Inlägg
onsdag 16:18
Klar man ska löda ! Det är ju så enkelt! Att bara klämma fast koppartrådarna (antar att de inte är lackade ) ger ju inte bra kontakt.
Från Finland
506 Inlägg
onsdag 18:18
Det kan jag inte riktigt hålla med om, crimpade kontakter är ju jättevanliga i bilar.
Jag har nu kollat kolen på generatorn idag, det är cirka 6 -7 mm kvar som sticker ut, byte rekommenderas vid under 5mm tror jag. Så den verkar ha liv kvar.
https://i.imgur.com/hIk4G1Hh.jpg
https://i.imgur.com/Vpcbm1Ih.jpg
4 639 Inlägg
onsdag 18:56
Tycker att  kolen ser lite korta ut..
Avstängd
1 023 Inlägg
onsdag 20:26
Fan så synd att det inte är en modern Tesla, då hade bilen berättat för dig vad som är felet och en reparationsanvisning hade hittats snabbt via pekskärmen.
Har du mätt laddning?
Senast redigerat av The-GOAT (onsdag 20:26)
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
4 321 Inlägg
Igår 06:03
Du känner med fingrarna om kolen ger något tryck mot kollektorn.
Mässingtungan kan du med fördel rengöra och se också till att den skruv som jordar får god kontskt. Vänstra skruven på bilden.
Med slitna kol var det vanligt att laddlampan aldrig tändes alls minns jag.
Har samma generatortyp på en Volvo BM själv, och haft just det felet.
Men jag undrar också vad du hade för spänning. Både i vila och när motorn går.
Laddlampan lyser för den får jord via generatorn. Det vänder till plus när den ger ström och lampan slocknar.
Elfel vid lampan kan få den att lysa.
Från Finland
506 Inlägg
Igår 06:18
Spänningen ska jag få bättre koll på idag, ska installera en spänningsmätare mot generatorn och lägga inne i bilen. Men laddar nåt gör den, batteriet är i bra skick då jag kollar det trots jag kört 370km med bilen nu. Bensinförbrukningen är ganska låg tycker jag.
Kanske byter regulatorn också, 500kr för en ny Bosch original i Motonet.
Avstängd
1 023 Inlägg
Igår 06:46
Steg ett, alltid, innan du börjar byta grejer när det är problem med spänningen är att mäta laddningen på generatorn medelst mätinstrument, multimeter eller dylikt.
Annars jobbar du i blindo.
Från Finland
506 Inlägg
Igår 07:21
Redan mätt det hemma på parkeringen och det laddade just då jag mätte (inte lyste lampan heller då förstås). Men då felet är intermittent vill jag ha koll på det hela tiden och inte hoppa ur bilen med multimetern hela tiden. Analogt mätarhus+mätare på BT är under 20 euro totalt.
Avstängd
1 023 Inlägg
Igår 09:05
Vad visade multimetern för värde på tomgång?
4 321 Inlägg
Igår 09:08
Ja, man kan inte studsa ur bilen hela tiden, samt, att mäta i ett 12v uttag med mätpinnar är pilligt. Verkligen inget man gör i farten. Så intermitenta laddfel är svåra att "träffa".
En sådan här har jag för just sådana kontroller. Kan man glutta på under färd också och ingen installation krävs. Bara ett fungerande 12v uttag. Använt den på fyrhjuling och snöskoter och faktiskt även i husvagnen för att se spänning i olika situationer.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilinte … CKEALw_wcB
Inget precitionsintrument, men man märker direkt när den slutar ladda/laddar dåligt. Det är skillnaden som är intressant oftast.
Lite irriterande att den växlar mellan temperatur och volt med några sekunders intervall, men fördelarna överväger likväl.
Dom flesta bilar har ett sådant 12v uttag.
Senast redigerat av Mossan1 (Igår 09:18)
6 962 Inlägg
Igår 11:40
för 150 kr får du istället en multimeter!  Mät med en sådan så vi får reda på vilken spänning du har vid batteriet när du startat motorn på tomgång.
Och en fråga ...de koppartrådar du spänt fast mellan skruvskallarna...är de rena från klarlack?
Från Finland
506 Inlägg
för 21 timmar sedan
Varför ska jag ha en tredje multimeter?
6 962 Inlägg
för 4 timmar sedan
??? Det är ingen som har sagt att du ska skaffa tre multimeter! Det Jag har sagt är att du ska mäta spänningen vid batteriet när motorn går på tomgång! Och det mäter du med exempelvis en multimeter.
11 Inlägg
för 1 timme sedan
Hej.
Om kolen är slut så kan laddlampan givetvis spöka. Det förklarar inte sambandet med spolarvätskans lampa.
Du har jordfel. Du har bevisligen redan en bruten bana sedan tidigare/kasst mätarhus och nu letar sig signalen till jord via fel lampa så att säga för att förklara det simpelt. Leta efter fler brott, och kolla dåliga jordpunkter vid anslutning mot mätarhuset, och även den stora jorden som på min 940 sitter vid a-stolpen. Men jag tror 100 på att du har felet i mätarhuset.
Varför skulle annars givaren/flottören i spolarvätskebehållaren agera som en väg ut för felledd jord? När du fyller spolarvätska upp bryter du nämligen jord i flottören och lampan slocknar, det vill säga att ditt jordfel hittar något nytt ställe att läcka på.
Funkar allt annat?
EDIT: Nu ser jag var du bryggat gosse! Där ska du, jag upprepar ska du ha en 5A säkring annars riskerar du att få kabelbrand i hela mätarhuset om något kortsluter. Det som brunnit av i kretskortets orginal där, är just en bana på 5A för att rädda kretskortet om det blir kortis, och skruvarna är för att du ska kunna montera en säkringshållare med 5A. Du har alltså eventuellt för stor area på den knippe med koppar du skruvat dit.
Gör vad du vill med den informationen men kom ihåg att jag har sagt det.
Senast redigerat av vilde-bill (för 1 timme sedan)
Från Finland
506 Inlägg
för 45 minuter sedan
Tack för infon om 5A, jag förstod det var en fusible link och jag försökte få tråden till ungefär samma men lättare sagt en gjort jo, saknar säkringshållare men då vet jag vad som behövs.
Jag tror det är precis som du säger också.
Batteriet mätte 12,8V och 13,8V vid tomgång så allt där verkar friskt nog. Det är att jaga jordfel och dåliga lödningar, ska beställa en säkringshållare också.
