12649
Volvo 740 Bendix går ojämnt och fett Behöver verkligen HJÄLP!!!!
BonnaMeck
7 juni 2014
Bygger en bil och nu har vi fått igång motorn och den startar och går men går väldigt oroligt och fett har bytt en massa grejer men utan framgång. Är då ett Bendix' system utan Lmm utan de e någon annan givare? Kan de vara den som är kass? Börjar få slut på idéer så behöver verkligen hjälp!
Saker som är bytt:
Lambda
Bränsle pump
Tändkablar
Den får ju fin gnista och soppa men går skit fett. Vad kan vara felet?
324 Inlägg
8 juni 2014
Ja det låter ju rimligt. Blir det någon skillnad om du kopplar ur givaren?
Du kan inte läsa ut felkoder eller?
93 Inlägg
8 juni 2014
bendix är ju bromssystemet, du har nog regina systemet och då sitter det en lufttemp givare  vid luftburken
BonnaMeck
8 juni 2014
Har ju en luftgivare ja men blir inte direkt någon skillnad? Det kan inte bero på någon tänd/bränsle Box då? För testade idag att byta brygga och spridaren utan någon skillnad.... Börjar närma sig att skrota motorn nu asso....
