6103
Ford Focus RS Bromsvätske varning
Sir Real
390 Inlägg
10 juni 2014
Har en ganska ny inköpt Focus RS 2010 som ibland vid riktigt hårda inbromsningar ofta i kurvor så kommer det upp ett meddelande som varnar för låg bromsvätska, det försvinner dock direkt när jag släpper bromsen.
Nån som har nån aning om vad som spökar har såklart kollat att det finns tillräckligt med bromsvätska.
1 948 Inlägg
10 juni 2014
Hårda inbromsningar I kurvor? smile hur fan kör du... tongue
Låter konstigt... låter mer som en givare... men gör ett bromsvätske byte.
Föresten, hur mycket är tillräckligt? gör ett byte och fyll till MAX.
6 767 Inlägg
11 juni 2014
Skulle säga att nivån är för låg då beläggen är slitna.
De/Dem
3 295 Inlägg
11 juni 2014
Precis. Fyll inte bara på och åk vidare utan kolla hur mkt belägg du har kvar, finns ju en anledning till att det varnar om det nu inte finns ett yttre läckage..
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
11 juni 2014
enkel lösning..låt bli att bromsa i kurvorna.  inte bara det att bromsvarningslampan tänder sig utan det är rent farligt oxå.  bromsa INNAN kurvan istället ;-)
jag gissar oxå på att beläggena blivit dåliga och att nivån gått ner något så den lättare tänder upp nivåvarningen
Sir Real
390 Inlägg
11 juni 2014
du vill inte veta hur jag kör tongue den ligger mellan min och max alltså tillräckligt wink
Sir Real
390 Inlägg
11 juni 2014
ska kolla beläggen tänkte inte på att det kunde va de thnx
1 948 Inlägg
12 juni 2014
nja, hård inbromsning så sjunker det ju + sväng vätskan drar sig åt ena sidan och vips tänder sig lampan! Bromsvätskan ska vara på minst max big_smile
Haha ne bromsar du i kurvorna vill jag nog inte veta big_smile tips, har du tagit dig in i kurvan i en hastighet så kommer inte chansen att ta sig ur den helskinnad öka utav att bromsa i den, snarare tvärt om wink
