6261
Testar igen , hur mycket kan man sänka volvo s40 fas1
23 Inlägg
11 juni 2014
Sänka volvo s40 fas 1
En fråga kring sänkningssats till volvo s40 , hur mycket kan man sänka utan att byta dämparen ?? 40/40 ?
Tack för svar !
309 Inlägg
11 juni 2014
60mm går ju utan problem.
236 Inlägg
11 juni 2014
40/40 är en enkel tumregel innan du behöver byta stötdämpare, men då utgår man också från att fjädrarna inte sitter löst i stötdämpararna.
Power is measured in dB
23 Inlägg
11 juni 2014
Du menar om orginal dämparna är i relativt bra skick så kommer fjädern inte hänga löst ?
Tack för svar
236 Inlägg
11 juni 2014
Tack för svar
Nej. Om fjädern är för kort för dämparen kommer den hänga löst.
Fjädern ska helt enkelt sitta ordentligt på plats när båda fjäderbenstallrikarna är på.
Sportdämpare för sänkfjädrar är kortare. Jag behövde själv sportdämpare fram när jag sänkte 60 mm, för fjädern satt löst i orginaldämparen. 40mm borde däremot gå bra utan att byta dämpare.
309 Inlägg
11 juni 2014
CustomSS1 skrev:
Tack för svar
Vad hade du för s40 då ? Har satt många 60mm på S40 Fas1 utan bekymmer.
236 Inlägg
11 juni 2014
maaw skrev:
CustomSS1 skrev:
Tack för svar
En fas 2. Skillnaden är att jag har en konisk fjäder, fas 1 har en cylindrisk.
309 Inlägg
11 juni 2014
Fast det är väl olika längd på stötdämparna med.
236 Inlägg
11 juni 2014
Det vet jag inte. Men framfjädrarna är aslånga när man tar av dem.
Edit:
Här är en bild. Det skiljer sig typ 10 cm när fjädrarna är utsträckta.
http://s8.postimg.org/f5qyb565x/image.jpg
Senast redigerat av CustomSS1 (11 juni 2014)
