7610
Sätta på en avgasrör från en bensinare till en disel. (s40n)
723 Inlägg
28 juni 2014
Jag har googlat lite på om man kan sätta på ett avgassystem från en bensinare som har dubbla utblås på en diesel som bara har ett, men jag hittar ingen info om någon som gjort detta så staller frågan här.
det kanske inte passer raktpå men jag vill veta om motorn kan ta skada av detta?!
Lite info om min bil.
En S40 från 09 som har en Drive motor på 1,6l. Den har steg ett från autotech som ger från ca 115 till 140 hk. Min bil har snart gått 4000mil
Info om den andra bilen.
En S40n från 04 som har en bensinmotor 2,4i.
Jag vill enbart ha dubbla utblåsför utseendets skull cool
Klicka gärna in och kolla projektet för min S40N 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289970
4 642 Inlägg
28 juni 2014
motorn kommer INTE att ta skada, om den passar vet jag inte,men bord väl göra det,men kan ju skilja på rördia,på ingående rör,men går ju att modda..
723 Inlägg
28 juni 2014
Okej bra. Så då gör det inte någon skillnad vad man har för avgasrör o så.
Självutnämnd chipskonnässör
2 571 Inlägg
28 juni 2014
Hur mycket av systemet har du tänkt att ersätta? Sjukt dålig koll på detta men dieslarna med sina filter hit och dit är väl annorlunda på så sätt mot en vanlig bensinare. Jag har ju till exempel en stor ljuddämpare under baksätet på min bil medan T5-systemet jag ska sätta på har en del där som är knappt hälften så stor.
Tada.wav
4 642 Inlägg
28 juni 2014
TS ska ju bara ha bakre dämparn,bara att modda dit,nu har han ju en litenputt motor,men kan bara vara max rördia,på ingående rör som kan vara olika
2 571 Inlägg
28 juni 2014
Man kan ANTA att han bara vill ha den bakre dämparen men det framgår absolut inte i hans inlägg. Jag själv ville ju byta hela systemet för att slippa svetsa och göra nödlösningar så att jag istället kunde lossa bultarna och på med det nya istället. smile
Tada.wav
723 Inlägg
29 juni 2014
Jag har inte bestämt vilka delar jag vill ha.  Men passar allt rakt på så är ju det smidigt. Antingen hela eller bara den sista damparburken med dom dubbla utblåsen. Antar att burken inte passar med det orginal som sitter på nu?!
2 571 Inlägg
30 juni 2014
Beror på hur du menar med passar. Du behöver ju kapa en del av ändröret på det befintliga men har du tur så är rördiametern densamma och kan då enkelt skarva ihop det. Upphängningen finns redan, behövs bara ett extra gummi.
Tada.wav
