7670
Basen spelar diskant+ bas, men inget ur högtalarna?
45 Inlägg
4 juli 2014
Varför spelar basen massa bas inkl. diskant, men inte högtalarna inne i bilen?
Spelade helt felfritt tills några dagar sen, hade tydligen bara stängts av och kommit ljud från ibak..
Och allt funkar ju, slutsteg, bas, stereo.. Men högtalarna är helt döda?
21 761 Inlägg
4 juli 2014
Drivs högtalarna inne i bilen av stereon eller slutsteg?
45 Inlägg
4 juli 2014
Endast stereon
21 761 Inlägg
4 juli 2014
Kolla i stereons menyer så att inte någon inställning har råkat ändrats.
Visserligen borde inte basen börja spela diskant bara för att en inställning i stereon ändras, men om stereon har egna lågpassfilter som används istället för slutstegets filter så kanske det kan bli så där om exempelvis en lågnivåutgång på stereon ändras från subwoofer till något annat. smile
45 Inlägg
4 juli 2014
Har kollat på lite forum o dom sa att det kan vara kanaler som är trasiga eller kass stereo..
Avstängd
598 Inlägg
6 juli 2014
Den bas som spelar diskant vill jag höra!  Alla hägtalare har en naturlig avrullning på 6dB/oktav, så de flesta subbar spelar inte mycket över 1000 Hz. Diskant är allt över några tusen Herz, resten kallas mellanregister, där de flesta instrument och röster ska höras. Åk till nåt ställe som säljer bilstereo så kan de koppla in en som fungerar. Det gör de säkert om du kan tänka dig att  köpa en ny där.
1 494 Inlägg
7 juli 2014
Glapp i kontakterna på baksidan av stereon kanske? Om en sådan åker ut så kommer det ju ingen signal till högtalarna i bilen :o
45 Inlägg
7 juli 2014
Ska jag spela in att basen spelar diskant? smile eller tror du inte på det? smile
Avstängd
598 Inlägg
7 juli 2014
Du kan ju försöka, men det är fysiskt omöjligt för en subbas att spela diskant. Den kan inte röra sig så fort så den kan reproducera höga frekvenser. Den kan spela en bit upp i mellanregistret men inte diskant. Det är förmodligen fel på din uppfattning av vad diskant är. Basen ligger under ca 200 Hz, mellanregistret runt 200 Hz - 5000 Hz och diskanten från ca 5000 Hz och uppåt. 1 Herz är en händelse per sekund, 5000 Hz 5000 händelser per sekund. Till och med små 4" högtalare, som inte kan spela så mycket bas men väl mellanregister, brukar ha en delningsfrekvens (LP) på 2500-4000 Hz för annars börjar de låta illa. Sen tar diskanten över.
Senast redigerat av Nausea (7 juli 2014)
