24294
Dåligt ljud i Audi A3
1 260 Inlägg
8 juli 2014
Köpte mig en Audi A3 '00 för några dagar sedan och märkte ganska snabbt att det är väldigt fattigt ljud från stereon. Det är en billig Kenwood historia som sattes in för säkerligen 5 år sedan eller mer. Det går att ställa in equalizer i den men hur jag än gör, spricker basen när man drar upp volymen. Det är okej i låga nivåer, men outhärdligt när man höjer volymen. Inget bastryck what so ever. Dessutom spricker diskanten igenom också, vilket gör det skrikigt och vasst. Jag antar att detta har med stereon att göra? I specifikationerna ser den helt okej ut med maxeffekt på 50W och uteffekt på 22W, liksom de flesta andra bilstereos. Räcker det att köpa till ett slutsteg, eller bör man köpa ny stereo då också? Kan det rentav vara dåliga högtalare? Någon som har erfarenhet av högtalarna i Audi A3 mellan 96-03?
Senast redigerat av Cracksoup (8 juli 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
8 juli 2014
Personligen har jag bytt till 5,25" fram (original är 4 1/4" har jag för mig) - krävs dock en adapterring. Bak har du då 6.5"koaxial, -om- du ens har några högtalare alls (inte alls ovanligt att det inte sitter). Ska dock inte svära på att det är 6.5" om du har fyradörrars.
Mitt råd är då;
byt ut och upp dig till 5.25" fram, och sätt i (eller byt ut) även bak. Det kommer göra en hel del för ljudet.
Har du originalbaslådan? Om inte, ta en titt på skroten. Får du tag i den för låt säga 2-300:- kan jag anse att det är värt det. Den gör inga underverk, men gör en del. Skulle dock inte ta en BOSE-låda, då den i mitt, och andras, tycke låter sämre än "den vanliga" baslådan.
Om inte annat, så snickrar jag på en "egen" baslåda som ska passa på originalplatsen, och, om det går som det ska, ska rymma en 8". Så, det kanske går att lösa något där också.
- - Edit - -
Givetvis kan du slänga i en baslåda i bagageutrymmet, men, då det är rätt litet som det är, så försvinner också en stor del av det isf
Senast redigerat av it_mutt (8 juli 2014)
1 260 Inlägg
8 juli 2014
Mitt råd är då;
- - Edit - -
Baslåda? Visste inte ens att det fanns plats för en. Var är originalplatsen för den isf? Misstänker att det kanske inte finns högtalare bak så det måste fixas i vilket fall. Konstigt då det finns högtalargrillar i dörrarna bak.
Du tror alltså att högtalarna är största boven?
Avstängd
10 388 Inlägg
8 juli 2014
Cracksoup skrev:
Mitt råd är då;
- - Edit - -
Originalbaslådan sitter bakom vänster fack (i körriktningen) i bagageutrymmet. En liten sak på ~6l
Ser ut såhär (när man har den ute);
http://img651.imageshack.us/img651/3938/4038088803subwooferorig.jpg
Detta är då den "vanliga", dvs inte BOSE.
Skissar som sagt på en "eftermarknadslåda" som ska kunna sättas på samma ställe om det finns intresse. Tanken är att det ska fungera till en Hertz ESF20.5
Gallerna sitter där, gjorde det även på min (även om det bara är en tvådörrars).
OM det finns något intresse, har jag dock en "färdig" hatthylla med 2st 6x9 DLS liggande, det kräver iofs i sin tur nästan någon form av slutsteg för att bli bra.
Men ja, spontant tror jag på högtalarna. Så ta en titt om det faktiskt sitter något i bakdörrarna. Original "bak" är inga superhögtalare, men, då jag bytte "första gången" monterade jag först original, och det gjorde mer än vad man kan tro för ljudet. Sen har de visserligen blivit utbytta mot ett par JBL nu nyligen, men iaf.
1 260 Inlägg
8 juli 2014
it_mutt skrev:
Cracksoup skrev:
Mitt råd är då;
- - Edit - -
http://img651.imageshack.us/img651/3938 … erorig.jpg
Får ta en sak i taget tror jag. Första prio blir att öppna framdörrarna och byta originalhögtalarna. Plockade bort stereon idag och det verkar vara en helt okej sak som inte samarbetar så väl med högtalarna som sitter i bilen. Går även att koppla slutsteg till den. Och på tal om att ta isär framdörrarna, hur gjorde du för att få loss panelen? Hur sitter den fast? Vågar inte bända till med mejseln utan att veta vad det är som håller ihop den.
Avstängd
10 388 Inlägg
8 juli 2014
Öppna dörren helt
Framme vid spegeln (när dörren är öppen; in mot bilen), längst upp, sitter en skruv.
I andra änden, i "bakkant" av dörren sitter en skruv.
I handtaget som man stänger dörren med innifrån (mitt på dörren), sitter en skruv i bakkant. När denna är bortplockad får du lirka ut under "ringen"/delen av handtaget. Där under sitter två skruvar till.
Totalt ska där alltså sitta fem skruvar.
När dessa är lossade dra dörrsidan uppåt ca 5-6-7cm och sen ut/från dörren.
Klart
