14753
Vart är RCA och lågnivå ingång till Volvo xc70 2007?
46 Inlägg
29 juli 2014
Hejsan
Har länge velat fixa en bas till min Volvo och hade en liggandes med alla sladdar redo och fördig att bara plugga in i stereon och batteri.
Men då kommer problemet jag hittar inte RCA ingången eller lågnivå ingången.
Har en HU 850 stereo
Länk
http://img29.imageshack.us/img29/7200/v … 134w45.jpg
Alla utom den Vänstra 8 pin kontakten är kopplade till något.
8 Pin kontakten är tillför http://www.auxadapter.se/ eller en Iphone adapter om jag inte är helt fel ut och cyklar.
Men mitt problem då är ju som sagt vart finns RCA ingången? Spenderat 2-3 timmar med googlande runt och kolla i bagage osv med för att se om jag hittar någon. Men icke.
Någon vänlig själv som kan hjälpa mig eller kanske är så surt att de inte gör att sätta in i bas med original stereon utan behöver köpa en ny men vill inte det helst.
Edit:
Kollade runt och hittade denna http://www.brc.se/lagnivaadaptrar/volvo … rstarkare/
Från tråden http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=294561
Är det så man ska kunna koppla in Subwoffern och är det då (som på min bild) den högra eller vänstra svara kontakten? Ser ut att vara 6 pin så antar den högra?
Edit2:
Finns så mycket så blir så osäker vad som är rätt. Vissa säger 6 pin kontakten vissa säger att man ska ha en hög till lågomvandlare http://www.sumo.se/sv/artiklar/audioson-sli2.html 8 pin kontakten
/Mattias
Senast redigerat av lindahll (29 juli 2014)
42 Inlägg
29 juli 2014
Kanske inte vad du vill ha, men jag har använt såna här på flera volvos och funkar bra.
http://www.brl.se/bilder/artiklar/zoom/ … 0002_1.jpg
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
30 juli 2014
Jag kör med en sådan adapter i min xc70. Tagit signal från diskanten i d stolpen. Kopplade höger och vänster från bara en högtalare. Funkar kanon. Ta remote från antennförstärkaren i taket på vänstersidan!!! Tog från baklampa först men det blev potentialskillnad mellan remote och bat+ med störningar som följd. Inga oklarheter??
3 860 Inlägg
30 juli 2014
Jag tyckte du hade hittat rätt ändå.. Du har 2 st "pin kontakter" där bak som du ser på första bilden du länkar till, 2 st svarta.
Dom 2 är volvos kontakter för CD VÄXLARE ( där kopplar man aux adapteretc ) och en för orginal slutstegen där man kopplar  http://www.brc.se/lagnivaadaptrar/volvo … rstarkare/ ) så gör man pä rätt sett, och qnvänder vomvos egna lågnivå....
En av dessa, minns tyvärr inte om det är högra eller vänstra, men man provar ju vilken som funkar innan man skruvar tillbaka stereon!
I mina 2 kontakter sitter 1 st aux adapter så atg jag kan spela musik från ett sd-kort/usb/aux .... i den andfa precis den lågnivåprylen från brc!
Senast redigerat av spokenratt (30 juli 2014)
Autotech
46 Inlägg
30 juli 2014
Något sådant letar jag efter. Helst vill jag bara kunna koppla in den bak på stereon och det jag hittat så är det att sätta dit den i 8 pins kontakten dom flesta säger är "bäst".
DiwraZ en sådan som thomas_j länkade eller dom jag länkat?
Skulle helst vilja ha en http://www.brc.se/lagnivaadaptrar/volvo … rstarkare/
så man kan koppla in en RCA - AUX sladd med!
46 Inlägg
30 juli 2014
Dom 2 är volvos kontakter för CD VÄXLARE ( där kopplar man aux adapteretc ) och en för orginal slutsgegen ( alltså den man kopplar http://www.brc.se/lagnivaadaptrar/volvo … rstarkare/ )
Den högra som är ikopplad nu om man drar ut den så är det till "original slutstegen" borde det vara.
CD växlaren är inbyggd i min stereo så borde inte vara någon sladd som går ifrån stereon för det.
Men om man drar ut den högra som är 6 pin kontakt dör inte resten av ljudet då om man tar bort det original slutsteget? Eller får man koppla något imellan "lågnivåaddaptern" och den "orignal slutsteget" för att få allt att funka?
Mycket frågor men är inte så kunnig och vill inte sitta och köpa för mycket sladdare för att "testa" mig fram ^^
Tack för alla svar så här långt smile
3 860 Inlägg
30 juli 2014
Aha.. du har redan orgsteg! Det som sitter under stolen då, kolla på det om där finns en likadan utgån på det!
Jag mins inte ifall det ev finns en din kontakt ut också på det...
Autotech
46 Inlägg
30 juli 2014
Ska ner och rota lite mer där nere och kolla då.
Men för att klargöra lite för mig själv.
Lågnivå = 6 pin kontakten
Högnivå = 8 pin kontakten
Om man nu kollar på min stereo?
Då den vänstra svarta kontakten (8 pin/högnivå?) är ledig så kanske en http://www.sumo.se/sv/artiklar/audioson-sli2.html är optimalt om det inte finns någon kontakt under sätet?
1 045 Inlägg
30 juli 2014
Har du orginal slutsteg i din bil så använd en högnivå till lågnivå adapter.
Och koppla in den på både vänster samt höger sida, och gärna från sub eller bakhögtalarna,
inte från diskant eller en sida bara, då kan du få fel delning och tappar basljud, och tar man från en sida så blir det monosignal in och det vill du inte ha heller, kan du tappa masssa där med.
Har du inte orginal slutsteg använder du denna adapter lättast
46 Inlägg
30 juli 2014
99% säker att jag har original slutsteg då den inte blivit rört något på den här innan och så.
Men som du säger med högnivå till lågnivå så är det bara att köpa mig en
http://www.sumo.se/sv/artiklar/audioson-sli2.html då och koppla högtalaren till dom? smile
Tänkte dra in till skobes och snacka med dom och se vad dom säger med och vad det kostar hos dom, överpris som bara den antar jag tongue
One Man Clan
4 287 Inlägg
30 juli 2014
volvo Hu 850 stereo har inget intern steg utan du har din förstärkardel under förarstolen, därför är dina "utgångar" upptagna...
De är hög te lågnivå adapter du måste lösa.... å Remoten kopplar du på nån av alla relä bak i REM centralen.
dvs inkoppling av slutsteg osv på den bilen tar dig max 30 min för du behöver inte dra kabel hela vägen fram, å batteriet har du redan i skuffen....
46 Inlägg
30 juli 2014
Okey då du och fler har sagt att det är hög/låg adapter som gäller jag så blir det att införskaffa mig en sådan då smile
Funkar bilteamas adaptrar eller ska man köpa någon dyrare?`
Länka gärna om du/ni vet några! smile
om du har kunskapen vet du om man kan köra med
http://www.vparts.se/se/volvo-usb-stere … tereo.html
Vissa sidor säger ja om det inte finns RTI system till 850 och vissa står det nej på så blir så osäker.
Har inge navigerings system på min.
Eller om det räcker med en
3 730 Inlägg
30 juli 2014
Biltemas funkat helt okej. Som nån skrev är det ju optimalt att ta signal från höger och vänster men det funkar att ta från bara ena sidan
One Man Clan
4 287 Inlägg
30 juli 2014
biltemas funkar tillräckligt bra körde själv med en sådan..... fördelen med hög/låg är även att sänker du basen framme på radion så sänker du basen du har kopplat via slutsteget , PERFEKT om man lyssnar på mycke olika musikstilar.. eller har känsliga med sig i bilen :p
en sådan du länkar till med riktiga kablar, då kan du byta låt i spotify via knapparna på ratten, via stereon och du laddar samtidigt telefonen å telefonen börjar spela musik så fort du ansluter kabeln.
finns många olika sånna sorter smile
Auxadapter.se säljer bara en auxkabel som inte kommer ladda din telefon, du måste pilla på telefonen... å de skiljer inte supermycke i pris så köp en riktigt interface istället.
själv har jag inte navi å min interface funkar klockrent, jag har också 850 stereon i min  smile  har har en "noname" modell från yatour med iphone 4 styrning och aux... men kör med iphone4-5 adapter så min 5an funkar bra den också...
46 Inlägg
30 juli 2014
Grymt tack för alla svar! Nu blir det att beställa hem allt och sen se när jag och polaren ska sätta oss ner och se vad man kan få ihop!
Kommer med update efter helgen hur allting gick eller om jag får något problem smile
3 730 Inlägg
30 juli 2014
Det finns ingen motsvarande utrustning för oss med androidlur?
One Man Clan
4 287 Inlägg
30 juli 2014
Jo då de finns för både droider å apple smile
http://www.ebay.com/itm/USB-AUX-IN-MP3- … mp;vxp=mtr
där tex är te droider, finns även dom som är helt blåtandkompatibla så då slipper du sladd ( Om du inte vill ladda då )
Dom kostar allt från ett par hundralappar till tusenlappar beroende på om man köper i sverige eller utlandet.
3 730 Inlägg
30 juli 2014
Tack och bock!!!
46 Inlägg
1 augusti 2014
Allt gick som de ska och det funkar fint.
Hitta inte vilken sladd som var parkeringsljuset!
Kör med on/off knapp nu.
Så ska leta el schema om ingen vet ngt smile
Tackar återigen för hjälpen smile
3 730 Inlägg
1 augusti 2014
Gå INTE på pljuset. Ta istället remote från antennförstärkaren i taket på vänstersidan. Du får potentialskillnad med störningar som följd  du tar från pljuset. Jag har testat
