22169
Volvo 945 97:a startar ej
86 Inlägg
4 augusti 2014
Som sagt en 945 som det inte kommer gnista ut till stiften men till fördelaren. Förra ägaren har bytat bränsleboxen till en 962 box från en 96:a. Har suttit en 984 box innan. Detta har hänt innan att den inte har startat. och har då bytat allt som har med tändning och göra och bytat bränsle pump. Sen en dag bara starta den och funka i en månad. Sen blev det likadant igen nu. Verkar som immobilizern slår till men den ska ju inte funka då det sitter i originalboxen.
Anders
85 Inlägg
4 augusti 2014
Hmm
du måste ha dåliga kablar till stiften
eller dåliga stift
eller dåligt fördelarlock ...
felet måste sitta mellan platsen du ser gnistan och tändstiften ....
immobilizern gör nog samma sak som larmet ... stänger strömmen till startmotorn ....
löda om bränslerelät kan vara ett trick ...
årsmodell 97 hade alla immobilizer
årsmodell 96 var det tillval ...
Senast redigerat av kjell-gbg (4 augusti 2014)
86 Inlägg
8 augusti 2014
Har bytat allt nu men det kommer gnista från tändspolen men inte till stiften. Bränslepumpen går inte igång heller. Tänder till inland bara. Måste vara immobilizer som spökar. Går den att koppla förbi så vet man att den kan ha nåt med det att göra
The one and only
1 091 Inlägg
8 augusti 2014
Antar att du kollat felkoder? Prova o byt vevaxellägesgivaren som sitter i sprängkåpan bakom toppen.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
85 Inlägg
9 augusti 2014
immobilizern pratar mellan bilen och nyckeln ....
prova med en annan nyckel
bränslepumpen tickar då du slår till tändning ....
bränslepumpen kan gå igång om du ger bränsletanken ett slag underifrån
kolla säkringar och löd om bränslerelät ....
på den felbeskrivning du ger kan det vara dålig jord mellan / motor / kaross / batteri / styrboxar /
skriv en ordentlig felbeskrivning så är det lättare att hjälpa dig
Senast redigerat av kjell-gbg (9 augusti 2014)
