8307
HERTZ slutsteg. Funkar som alla andra slutsteg?
3 Inlägg
6 augusti 2014
Hej.
Drog sladdarna idag på bilen. Men när jag väl ska testa allt så lyser inte dioden på slutstegen. REM, +12 och Jorden är rätt kopplad. Dock när jag testar om det kommer ström från REM så indikerar det inget.
Fick en tanke att testa genom att dra en kabel från batteri och ge den lite ström och se om Dioden indikerar. Men det gav inget resultat.
Slutstegen är detta : http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-hcp-4d.html
Behövs det en 1,5 mm kabel från stereon för att det ska funka?
Snart slut på Idéer.
Tack samt för svar.
MvH john
Senast redigerat av impossibru (6 augusti 2014)
1 045 Inlägg
7 augusti 2014
koppla en kabel mellan +12 och rem tänder det då ? koppla ur högtalar kablarna startar det nu ?
Finns det en knapp man kan välja mellan högnivå autostart och vanlig rem, testa ställ om denna.
