10446
Måste man ha köpta trattar när man bygger plenum
116 Inlägg
13 augusti 2014
hej
så som rubriken lyder undrar jag om man måste ha köpta trattar ?
eller går det inte att använda vanliga rör när man bygger eget plenum
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
13 augusti 2014
Måste är en knepig definition i detta fall.
Vad är målet för insuget? har du räknat på rör-längder och volym? hur ser utformningen ut? Mycket påverkar. Och självklart är trattar att föredra för få ett så bra flöde som möjligt men inget krav.
Men bara en tanke.. ett insug där du inte tänkt efter på design och form kommer troligtvis ge lägre effekt än original.
Skriv gärna lite mera info om hur du tänkte bygga.
116 Inlägg
14 augusti 2014
Hade tänkt något liknade
https://www.google.se/search?client=ms- … B640%3B478
men frågan va bara om det gick att ha vanlig för. För hittade ingen info om varför man köper trattar för 180kr st
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
14 augusti 2014
Är jättedålig på rätt ord för sånt här. Men lättare förklarat har det med flödet att göra runt runners rören samt att luft inte ska kunna "stanna" och stå still vid sidan av öppningarna/trattarna.
Någon som är bättre på luftflöden med mera kanske kan förklara bättre.
