29201
Renovering av Volvo P1800 -61
Renovering av min fars gamla Volvo P1800 1961. Påbörjat 2014. Ska bli så likt originalskick som möjligt, med lite extra detaljer. Avställd sedan 1986 och samma ägare sedan 1979.
264 946 Visningar
Uppdaterades senast 25 maj 2020
2 517 Inlägg
14 mars 2017
#201
Bilen blir som ny. smile Du har inte funderat över att montera in en ny ruta?
Om du ändå renoverar bilen. Har en sida som du kanske kan vara intresserad av:
http://veterania.se/
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
380 Inlägg
14 mars 2017
Såg att en ny ruta går på 4300-5800 kr när jag googlade lite snabbt. Men ska definitivt kolla upp denna sida! Tackar smile
Vill få bilen på vägarna så snabbt som möjligt, kanske monterar den dåliga rutan och byter vid senare tillfälle. Repan är på passagerarsidan om jag inte minns fel, två år sedan jag senast såg den wink
209 Inlägg
14 mars 2017
#203
Minns inte om jag ha frågat denna frågan innan eller inte, om så förlåt för de.
Men ska du skydda lacken på något sätt?
Känns lite onödigt att du kanske får en stor repa/stenskott efter några månader på vägen,  efter den är nylackad.
Året 1947 börja den svenska kriget hos ungdomar mellan Volvo och Saab. Att ena bilmärke är bättre än den andra.
380 Inlägg
14 mars 2017
Tontbil skrev:
Hmm, inte tänkt på det faktiskt. Skulle gärna undvika stenskott, men tråkigt att låta bilen stå. Visserligen är saaben i riktigt bra skick efter 20k mil mestadels sommarkörd, men den har några stenskott sad Aldrig omlackad, bara vaxad några gånger per år.
Har sett att man kan lägga transparent skyddsfilm över lacken, men hur bra det blir vet jag ej.
Annars borde vanligt lackskydd och vax duga. Kan ju polera bort enklare repor/stenskott eller lägga igen med lackstift smile Bilar ska brukas
964 Inlägg
14 mars 2017
#205
Kul o se att du är igång igen,jag satte in rutan häromdan ,hade med en liten repa på passagerar sidan,så om du lyckas få bort din så visa gärna metoden
//Johan
10 171 Inlägg
14 mars 2017
#206
Blir bra det här smile
På en p1800 så skulle jag då kunna lägga 5 tusen på en ny ruta, Men går orginal fixa är det ju värt mer smile
37 Inlägg
15 mars 2017
#207
Har också en stor repa på passagerarsidan på min vita p1800 orsakad av torkare, vill gärna veta hur ni gör för att ta bort.
380 Inlägg
15 mars 2017
Verkar vara ett vanligt problem med repor, ska se om det går att åtgärda. Annars blir det kanske http://veterania.se/ , bor väldigt nära smile Får skriva ett mail och höra vad de tar för en ny ruta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-c2d10ff9f782b7dac4a06a36e3826431.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-ab3b28801d23a6e587ea9fd5a2ee16bd.jpg
Fixade förgasarna, samt upptäckte ett hål i locket. Inte undra på att bilen inte ville starta. Tur att man har fler förgasare.
Satte dit pedalerna och kopplade dem. Luftade kopplingen, men slavcylindern rör ej på sig, får kanske renovera den. Pumpade kopplingen hårt, så den borde rört på sig tycker jag.
Händer en hel del även på vardagar nuförtiden, skönt smile
964 Inlägg
15 mars 2017
#209
Vp autoparts har rutor för vettiga pengar,känns lite ledsamt att köpa ny pga en liten repa bara
380 Inlägg
16 mars 2017
Ska hem och kolla på rutan, har för mig att den var ganska stor. Torkararmen har repat när det inte var något torkarblad på...
Fick svar från veterania, bra pris för en ny ruta. Om repan är så stor som jag kommer ihåg blir det att beställa ny
380 Inlägg
19 mars 2017
Repan var på förarsidan, men inte så stor som jag kom ihåg. Nu är rutan på bilen, gick relativt enkelt att montera, hade snöre i listen och drog över kanten. Gick på 5 minuter. Hade massa vaselin på listen för att det skulle gå smidigt. Men övriga rutor var lite svårare då de listerna var från 1961... Snöret skar listerna, får beställa nya. 8.3mm borret jag väntar på för att borra upp ena hålet i topplocket har inte kommit. Väntar otåligt. Bilder kommer inom kort
380 Inlägg
19 mars 2017
Lite hastigt tagna bilder, trångt i garaget
Här syns det två reporna i rutan
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-f8b1a90789575f4f88406d9a916e0e1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-615c282c5eae661d06aa3186bdf9e7e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-cef0e053cf728f6d1a938bd2133b93cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-676c758a20a46e95804e9a4eff9bd5bb.jpg
Senast redigerat av MrCarl (19 mars 2017)
964 Inlägg
19 mars 2017
#213
Ser fint ut ,kul det går framåt,snart dags för start
10 171 Inlägg
20 mars 2017
#214
Borde gå att få bort dom där reporna smile
380 Inlägg
20 mars 2017
Grenröret på plats igen, fast nu sitter den med alla pinnbultar. Borret kom idag, så dök rätt in i garaget efter jobbet. Borrade först med 8mm, sedan 8.3, gängade och satte i helicoil.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-10027aec9e313f7f625d545d4453eb2e.jpg
Då är det nog dags för avgassystemet att komma på plats, hela systemet är av rostfritt, så det har inte behövts bytas.
380 Inlägg
25 mars 2017
Någon som vet om jag har monterat dessa relä rätt eller om man ska vända på något? De är på rätt platser iallafall
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-9652eaf414f72289c6cdf030778cd894.jpg
Avgassystemet monterat, det fick sitta med silvertejp ett tag medans jag monterade ihop allt. Det sitter nu med  buntband vid "kröken" över bakaxeln. Ska sätta dit fästet efter att lackat och gjort det fint
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-555cc2cf126dd715b557eaf1873a6e7f.jpg
Det var allt som blev gjort idag, renoverade släpkärran som ska in på besiktning om någon månad. Ska fortsätta med det sista imorgon sedan är den besiktningsklar (är lite elfel samt sätter dit LED på den)
380 Inlägg
28 mars 2017
Fick paket idag, fönsterlister och aluminiumlisten till framrutan. Sidorutorna är på plats nu, hann inte med bakrutan. Väldigt enkelt att montera rutorna med nya lister, var svårare att få ur rutorna som jag kommer ihåg det tongue La mig på golvet och tryckte ut rutorna med fötterna, skulle nog inte gått med en modern bil. Har även börjat lacka fästerna för avgasröret, så man kan ta bort den primitiva lösningen med buntband. Kommer nog på i helgen
380 Inlägg
15 april 2017
Släpvagnen tog mycket mer tid än vad som hade räknats... Fick dra om all el, var inte alls bra draget innan... Men nu är det klart, och när jag skulle boka besiktning så var besiktningsperioden först nästa år big_smile Men bra att få ordning på elen iaf
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-b6af2c66a3f03252e6adef45c90dd4a4.jpg
Avgassystemet sitter upphängt så som det ska, ingen mer silvertejp wink Även kardanaxeln på plats, gick lättare än jag trodde. Satte fast rattstången, så nu är styrningen klar. Ska provtrycka bränsleledningen, svetsa tanken och koppla in elektroniken. Fortfarande problem med bromsoken, 7mm som felar för att kunna sätta dit dem. Antar att lagret ska pressas in mer.
Ska använda Mobil1 new life 0w-40 i motorn, det blir säkert kanon.
380 Inlägg
22 april 2017
Tanken på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-619fe069d8380b4ac82c5af20b113e0f.jpg
Funderar på att sänka lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-ac233a7512bc09587a62a5fb0d0a9420.jpg
Lite ljud har hittat in i bilen också, kommer lägga klädseln över så det ej syns. Det ska in lite fler högtalare är tanken, men kommer absolut inte finnas dubbla 12:or i bagagen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-8b4c9efae8cffe7fd6b380647b6b5225.jpg
Det börjar bli dags att putsa upp kromlisterna, nu ska de snart på plats. Dörrarna likaså. Har inte ett datum för uppstart, hittar inte remspännaren till generatorn... Lite dåligt av mig att slarva bort den, men den ligger i garaget
2 517 Inlägg
22 april 2017
#220
big_smile Blir fint detta!
Synd att du inte hittar den där spännaren, är det dags att städa garaget? smile
